查看: 19626|回复: 10
[求助] 请教两个关于美国图纸上的问题
发表于 2006-7-13 14:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、PCD φ10中的PCD是什么含义?
2、TAP THRU 1/8 BSPP中的BSPP是什么含义?
请哪位大虾告诉小弟一下,谢谢!
发表于 2006-7-14 10:14:43 | 只看该作者
PCD φ10是一种硬质合金刀具
TAP THRU 1/8 BSPP是打孔的一种规格
发表于 2007-4-3 09:08:32 | 只看该作者
PCD是钻石刀具的意思
BSPP是平行管牙的意思
发表于 2007-4-3 09:54:48 | 只看该作者
1/8英寸螺纹通孔的意思吧。
发表于 2010-10-4 09:25:31 | 只看该作者
我公司用的PCD刀具,加工铝管,
PCD人造金刚石.
发表于 2010-10-6 09:18:06 | 只看该作者
       我想PCD φ10中PCD应当是零件特征均布(比如孔)的意思,其中心距为10,如果你的图面上有四个孔,那就是四等分。PCD:pitch circle diameter
     BSPP--英制55度管螺纹的一种表示方法,相当于代号“G”。NPT则表示牙型角为60度的管螺纹。
为了便于更多阅读者理解,顺便讲一下另外两个单词的意思:
    TAP---本意是丝攻,但在这里作动词,意为攻丝。
    THRU---即through的缩写,即惯通的意思。
发表于 2010-10-6 11:15:08 | 只看该作者
学习!太专业了!
发表于 2010-10-6 11:16:55 | 只看该作者
夜游神 victory:
兄弟佩服
发表于 2010-10-6 11:37:45 | 只看该作者
讲得不错,感谢6楼
发表于 2010-10-6 16:51:32 | 只看该作者
很好,如1、60度圆锥内外螺纹GB/T12716-2002, 螺纹特征代号:NPT     如:NPT6;
圆柱内螺纹:GB/T12716-2002,螺纹特征代号:NPSC    如NPSC3/4。
左旋时加LH
2、55度的非密封的管螺纹(GB7307-2001)         标注格式:   螺纹特征代号G尺寸代号公差等级—旋向。
尺寸代号为管螺纹的定性数据,不是真正的大径尺寸,用英寸表示,但标注时不标注英寸的两撇("),因此管螺纹尺寸标注中的尺寸代号表示的一个无量纲的数据,不是毫米,与一般的尺寸标注不同。
这种管螺纹外螺纹的公差等级只有A、B两种,注意这只是一个代号,与普通螺纹的概念还不一样。
非螺纹密封的管螺纹,内螺纹的公差代号只有一种,一般不标注。
旋向的标注与普通螺纹相同,右旋不标注,左旋标注LH。
如:G1/2A, 表示非螺纹密封的管螺纹外螺纹,右旋;
G1/2-LH, 表示非螺纹密封的管螺纹内螺纹,左旋;
对于装配图中的非螺纹密封的管螺纹:只标外螺纹的标记。
对统一英制螺纹,外螺纹有三种螺纹等级:1A、2A和3A级,内螺纹有三种等级:1B、2B和3B级,全部都是间隙配合。等级数字越高,配合越紧。在英制螺纹中,偏差仅规定1A和2A级,3A级的偏差为零,而且1A和2A级的等级偏差是相等的。等级数目越大公差越小。
GMT+8, 2026-6-20 00:55 , Processed in 0.056030 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
