查看: 18343|回复: 5
[求助] 怎样可以让纯铝上锡
发表于 2006-7-13 21:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个纯铝零件,需要用锡在上面焊导线的有什么好办法
发表于 2006-7-14 10:26:59 | 只看该作者
可不可以電鍍上去一層什麼。再點錫,沒有試過 ̄ ̄期望高手支招 ̄
发表于 2006-7-14 13:09:30 | 只看该作者
纯铝压铸出来不要表面氧化吗?当然不能直接点锡膏
发表于 2006-7-14 14:13:46 | 只看该作者
可以~在上面渡一点塑料~<金工不太\熟
发表于 2006-7-14 20:53:02 | 只看该作者
铝焊接很麻烦的,一般要用氩气保护,同种材料(焊铝丝)还好些,异种材料间还存在电化学问题,容易脱焊,建议楼主使用压接方式,并要注意铝表面的氧化膜,一定要一次刺破压紧,减少接触电阻.
发表于 2006-7-14 22:30:31 | 只看该作者
打孔拧螺丝呀,楼上说得是焊接,楼主想用钎焊
GMT+8, 2026-6-24 23:59 , Processed in 0.129646 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
