查看: 17444|回复: 10
kf中如何和电子表格连接
发表于 2006-7-14 17:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大大
#! NX/KF 4.0
DefClass: New_Class_Name (ug_base_part);
(Integer Modifiable Method Parameter) row:1;
(Child) Box: {
Class, ug_block;
Length, 10;       ==> ss:ask_number: (row:,1)
Width, 10;
Height, 5;
(Child) ss: {
Class, ug_spreadsheet;
part_file, "72681_xla.prt";
在length改成呼叫数值却出现以下错误讯息
" The following error occurred during updata:
   User error
  While updating object of type in part test.prt  "
User error
Function failed:ug_spreadsheet_asknumber:Error in getting the number
Rule:
[Rule in body of function -- source not available yet.]
Stack:
ss:ask_number: (inside ug_spreadsheet_ask_number)
Length: (internal error ask_number)
Box:length:        "
是哪里设错啦,,请指教??
[ 本帖最后由 aoci72681 于 2006-7-14 17:39 编辑 ]
发表于 2006-7-14 20:44:12 | 只看该作者
酱紫
(number) aa: ug_excel_read("your_excel.xls","1,1"); # "1,1", first row, first column
(Child) Box: {
Class, ug_block;
Length, aa:;
Width, 10;
Height, 5;
发表于 2006-7-17 11:44:49 | 只看该作者
"your_excel.xls" ==> test_box.xls (我的part name)
Note: Styler input control Length not found in Knowledge Fusion class test_box
why!不知为何?
发表于 2006-7-17 17:37:29 | 只看该作者
我试出来了
结果是我忘记先存档了,所以找不到档案
请问 khzx大大
可以使用ug_excel_open_file函数吗
又该如何使用呢?
发表于 2006-7-17 19:34:24 | 只看该作者
(integer) excel_port: ug_excel_open_file("your_excel.xls",read);
(integer) worksheet_id: ug_excel_get_worksheet_index(excel_port:,"Sheet1");
(list) area_list_string: ug_excel_read_range(excel_port:,worksheet_id:,1,1,1,1);#1,1,1,1为起始行,起始列,结束行,结束列
ug_block中用:
Length, nth(1,area_list_string;
发表于 2006-7-17 21:44:01 | 只看该作者
原贴由jnx001发表:
记住:使用结束后要,ug_excel_close_file(),来关闭这个文件并结束其Excel进程。
发表于 2006-7-18 08:33:04 | 只看该作者
sorry
再请教3个问题
1. (list) area_list_string: ug_excel_read_range(excel_port:,worksheet_id:,1,1,1,1);#1,1,6,4
其中前5个list 的type为Integer ,其他的24个为string 这样对吗? 不是应该只有24个吗? 怎么会多5个呢?
2.
ug_block
length,nth(1,area_list_string: ) 是可以执行的
但是
length,nth(7,area_list_string: ) 就无法执行..
是type 的问题呢??
3.
ug_excel_close_file该如何使用,是另设一个属性吗?
还是?????
感激不尽,请大大们解疑惑
[ 本帖最后由 aoci72681 于 2006-7-18 08:36 编辑 ]
发表于 2006-7-18 09:17:30 | 只看该作者
对,上面的程序有问题
1、ug_excel_read_range返回值应该从第6个开始取,list的前5相为其他属性
2、从list取出的为string类型,需要转换
3、使用length,makenumber(nth(7,area_list_string: ) );
感谢khzx:应该关闭文件,用ug_excel_close_file(excel_port:,true);
发表于 2006-7-18 09:23:50 | 只看该作者
ug_excel_read_range返回的前5项分别为:sheet_id, row_start, col_start, row_end, col_end,
发表于 2006-7-18 09:49:26 | 只看该作者
真是太感谢了
由于是刚开始学kf,
以后还有很多问题须向大大们请教
由衷感谢jnx001以及khzx 大大 的帮忙
GMT+8, 2026-4-29 02:09 , Processed in 0.066237 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
