查看: 18655|回复: 2
[转贴] cimation E7.0加工参数的设定
发表于 2006-7-22 21:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Cimatron E中的加工参数设定 c]etq-U r5
(1)Volume Milling 3D(WCUT)的加工参数设置 q2lXN$M
在表格中单击右键,然后在子菜单中不选Show Prefered Only可以显示所有的加工参数,如落刀点的设置,螺旋下刀的角度等。 &xp I'qk
1. APPROACH &RETRACT 在XY平面上的进退刀方式 T 7lI+/8(B
项目 选项 内容 \G8Hh=
Contour Approach在被加工轮廓上的进刀方式 Normal 沿法向进刀 PIQD+3*
Tangent 沿切向进刀 u2/ L
Approach进刀距离 当Normal时存在 距离被加工轮廓多远进刀  3WjV3?v
Retract退刀距离 当Normal时存在 距离被加工轮廓多远退刀 R(Z?X G
Arc Radius圆弧半径 当Tangent 时存在 切向进退刀的圆弧半径 ^mIr,y6D
2. CLEARANCE PLANE 设定G00的安全平面 ?zhM {n}
Use Clearance ∨ 使用安全平面 -S*Ny
Interal Clearance 内部安全高度平面的使用方式 Absolute 抬刀到绝对安全高度Z=10 .Y;8JX3(K
Incremental 加工完一层后Z=-15抬刀起来ΔZ=5,即抬刀到Z=-10 ~&e $!:
Absolute Z 10 如上 M\mfi2k^|
Incremental 如上 & XtdTH
UCS Name UCS=13-1 本步加工使用的坐标系,不应更改 jLNj4 eJc
3. Entry & End Point Z方向落刀的方式 +=9uTP;$
Entry Points Z方向落刀的方式 Auto 系统自动选择下刀点 :uHO]u
Optimized 系统优化选择下刀点,同样的零件比自动的下刀点数目少  ' q1(
User-defined 用户指定下刀点 &<01;n{
Ramp Angle 只在Auto时存在 螺旋下刀的螺旋角,90度为垂直下刀 m@GeG~Q
Max. Ramp Radius 当下刀角小于90度时 螺旋下刀的最大螺旋半径,确定的依据公式为:最小插刀尺寸/2 ≤最大螺旋半径≤2.5*刀具直径 B NevWR/
Min Plunge Siz最小插刀尺寸 刀具的盲区大小 2|t~ ER
Dz. Feed Start 缓降高度 落刀时距离被加工层高度多高的距离开始用进给速度走刀 qMPiS`h'
4. Offset & Tolerance 加工余量和加工精度, ?kI}$Z 1Q1
Part Surface Offset 加工余量 b*'W3ww*
Part2 Surface Offset 第二部分曲面的加工余量,所谓第二部分曲面就是在Geometry选取时特殊指定的一部分加工曲面,对其可以指定不同的加工余量和加工精度 e6a*)5
General Contour Offset 加工轮廓的偏移量,可以根据需要需要使刀具能够走到的区域变大或变小 4q=dolz6
Approximate Method加工轮廓/曲面的逼近方式 By Tolerance按照精度逼近 By Tol.+Length z A6h!#
按照精度逼近,同时限制每段刀轨的最大长度不得超过定值。 P qm+"NW
Part Surface Tolerance 加工精度 pz4_@H
Part Surface Tolerance 第二部分曲面的加工精度 r`2Rcn?
5. Tool Trajectory 走刀参数 ee]^Pcj
Z-top 加工的最大高度 w"E >\vv
Z-bottom 加工的最低高度 6Zi'/MHqE
Mill Finish Pass 是否精铣轮廓 /)" _N[XA
Down Step 层降步距 dYVX@OS\
Side Step 单层加工上的行距,如果大于刀具直径的一半,则可能留下残料,需要Clean Between Passes GrzL:FV4
Corner Milling刀轨拐角处的过渡方式 External Round 刀具外切于轮廓时圆角过渡 Y!,JdVd^
All Round 刀具内外切于轮廓时都圆角过渡 ng`"(@
All Sharp 刀具内外切于轮廓时都尖角过渡 jm:#uz%*
Milling Direction Climb Milling 逆铣 @ s6/qHel
Conventional Milling 顺铣 &@ZEOfm
Mixed 顺逆混合铣 4d=AP&kj
Cut Direction当Spiral Cut时存在 Inside Out 从内向外环绕 P| V@1J<
Outside In 从外向内环绕 }av}6 M(J
Cutter Direction当Parallel Cut时存在 Bidir 不需抬刀,加工效率高 双向走刀 ,d g^yFs
Undir 需抬刀,表面留痕一致 单向走刀 9\ljP(
Milling At Angle 当平行走刀时的走刀角度 GVy9!
Regions Connect 一般使用此选项 当加工多个凹槽时,区域连接优先加工完此槽,然后再跳刀至另一槽加工 0]E @s8
Skip 当加工多个凹槽时,在第一槽加工完第一层后跳刀至另一槽加工此层,所有槽加工完第一层后再返回第一槽加工第二层。 /[ u"9<
Open Part零件是否为开放零件 NO 如果此零件为纯粹的型腔零件,不应该在加工轮廓外下刀,则选此项。 uz4:i}xkqC
OUTER ONLY 如果此零件为纯粹的开放零件,完全可以在加工轮廓外下刀,则选此项。 Yof eB
OUTER + ISLANDS 如果在零件 既有型腔,又有开放的型心,则可以选择此项,这样由系统来决定应该在何处下刀。如果你不确定能否在轮廓外下刀,也可以选此项。 ih~F>qG/
Machining By: 需要加工多个封闭型腔的情况,当然用By Region效率更高。 Region Layer A~nU0MWZ8
%a+`nK"1s
Use Remain Stock 半精加工时选中此项,系统自动探测当前(粗加工后)剩余的毛坯形状,使半精加工不加工粗加工已经切削掉的区域。 0XQq SO
Min Stock Width 最小毛坯宽度,设置这个数值是为了半精加工不去加工某些过于琐碎的区域,留给精加工处理。Min Stock Width约≥本步的加工余量+加工精度,当前余量小于此值的区域将不加工 U<Z-0q}ca
Stop at Each Layer 加工完每层后都停止一下,这没有必要。 c xR8,a
6. 层间优化的加工方式 x.!@Q K$8
A. NONE,层间不优化,粗加工时使用。 ^u-r6{YOx
B. CONSTANT Z:层间等高优化。可以应用于半精加工中,其中的参数设置如下表: |u6{A $[X
Subselection子选项 Stock Spiral, 素材环切 fbaK"\w(
Parallel Cut, 平行切削 % 9ubCG%Y
Spiral Cut, 环绕切削 HXHb7m
Main Selection主选项 Volume 加工轮廓内所包含的区域, 一般应选此项。 tC = -)lK
Contour Milling 仅仅加工轮廓,这里的轮廓是指本层上经过粗加工之后剩余体积的剖面轮廓。 "p~.IxTQT
Max NO. of Passes 在WCUT的Down Step的基础上,每层最多将剩余的台阶形状细化几次,一般取3~5次比较合适 -.fIL'psP<
Side Step 和其他加工方式中的Side Step一样,是两刀之间的行距。如果是使用平刀,这里应该和WCUT中一样取刀具直径的一半;即使是球刀加工也不必采用较密的行距,因为这里是半精加工,而且很多垂直区域已经完全可以一刀完成了。 +%0rjTE
Min 2D Distance 最大2D加工间距 |O"pNr8n
Milling at Angle 走刀角度,一般子选项使用环绕切削,定义顺逆铣 |AWX l6A:6
Cutter Direction 平行切削时定义单向/双向走刀 )f[U#bZ4
Mill Finish Pass 是否精加工轮廓,环绕切削时没有必要 d @!-9K7i
C. ON SURFACE:常用的半精加工层间优化方式,比CONSTANT Z.增加顶部水平区域的环绕加工。 J*876W6
Subselection子选项 Stock Spiral, 素材环切 r Z|ii0@
Parallel Cut, 平行切削 'r_Y
Spiral Cut, 环绕切削 Zs8n9xP4
Step Over Method:加工的2D步距控制方式 2D Side Step 固定的2D加工步距 b0 *9KFa
Scallop 依照被加工后的表面粗糙度来由系统定义加工步距,这里实际加工中的步距是不等的,与加工的刀具直径,曲面的垂直度有关 Fw  #
其余选项同上 $V]7p|
-M)YLzR*
G91C` $3>
D. Horizental:层间采用投影精加工的水平优化,加工水平或者接近水平的区域。其独有的选项为: +^9 l'X=
Slope Angle 控制水平区域的大小,曲面的法线方向和竖直方向所成的角度在指定的Slope Angle之下的区域被认为是要用投影精加工的区域 -Ca${g D
z*2Pa-Gp
(2)Surface Milling, By Layers(WCUT FINISH)的加工参数设置 pjm'HeMV
本加工方式用于曲面精加工,适用与比较陡峭的零件,即接近于垂直的面比较多的零件,一般型腔零件出于安全考虑都应该使用此加工方法。在精加工时应该设定较小的加工步距和较高的加工精度,以保证加工的质量。 s$#3V$S
1.APPROACH &RETRACT 在XY平面上的进退刀方式 t\{rsP
Contour Approach在被加工轮廓上的进刀方式 Normal 沿法向进刀 (T 8! PX
Tangent 沿切向进刀 j,RKj
Helical 是精加工中独有的选项,一般在高速加工中使用 层间螺旋下刀 +[SzUkT
Approach进刀距离 当Normal时存在 距离被加工轮廓多远进刀 1%;M|)x
Retract退刀距离 当Normal时存在 距离被加工轮廓多远退刀 G`or E1s^M
Arc Radius圆弧半径 当Tangent 时存在 切向进退刀的圆弧半径 ^< .ic
2.CLEARANCE PLANE 设定G00的安全平面 TC?f Yb{x
同其他加工方式 :PKN e5T
3.Entry & End Point Z方向落刀的方式 ouo^Y9
同其他加工方式 kJ\p'6mi
4.Offset & Tolerance 加工余量和加工精度, Nxe]8 _z
同其他加工方式 R#M5.M6~<
5.Tool Trajectory 走刀参数,与其他加工方式不同的参数有: ny^c2HD7
Direction DOWN BY LAYER层降加工时按照从上到下的顺序,正常情况下当然应该选用此项。 {b7(w a
UP BY LAYER层降加工时按照从下到上的顺序,一般不作应用 !ecKDRu
HSM Layer Connect 在加工的各层之间采用高速的螺旋连接,有别于螺旋下刀的是它不抬刀到安全高度,以保证在刀轨中没有尖角过渡出现,应用在高速铣削中 kg+!.QE
g=Ca41c
7. 层间优化的加工方式,这是因为我们是在精加工,所以尽管几种选项都存在,我们还是只应该选用Horizental选项。下面介绍其中的参数设置,我们选用其中常用的PARALLEL CUT方式: 3#}- #TF^
Step Over Method:加工的2D步距控制方式 2D Side Step 固定的2D加工步距 {>&~[}G?Os
Scallop 依照被加工后的表面粗糙度来由系统定义加工步距,这里实际加工中的步距是不等的,与加工的刀具直径,曲面的垂直度有关 g@;uj Or'
Side Step 和其他加工方式中的Side Step一样,是两刀之间的行距。如果是使用球刀加工,这里应该和By Layer中的层降量采用一样的数值,以保证曲面加工质量的一致。 w]JVU+"
Slope Angle 区分水平、垂直区域,垂直区域采用By Layer等高加工,水平区域采用Surface Milling投影加工 q Z!.{^ 4
Milling at Angle 加工走刀的角度 l?e.%QRW
Cut Direction BIDIR/UNDIR,双向或单向走刀 Jw8U;,
Overlap by Length 绝对地区分水平和垂直区域是不对的,因为在相连接的地方会留下一道连接的痕迹,因此需要指定水平或垂直区域多侵占一些区域,以消除接刀痕迹。这里一般用By Length指定公共区域宽度来定义区域大小,Overlap指水平区域多做一些。 N?g]481
Angle 指定水平区域的倾角加大一定的度数来定义区域大小 b 0PH:\}
Overlap Length 公共区域宽度,一般为三到五倍加工行距 $-D!a5o
Wall Offset 垂直区域多侵占一定的距离,一般不需要同时偏移水平和垂直区域 yg(+T~i{
Machining Order Layers Only 只做层降加工,相当于不做层间优化 <Qb@t'a`
Horizentals Only 只加工水平区域 A B[ ~*|c
Layers Before Horizental 先加工垂直区域,再加工水平区域,正常加工时应该选用此项 8|f`>.o
Horizental Before Layer 先加工水平区域,再加工垂直区域
发表于 2006-7-23 09:20:30 | 只看该作者
发表于 2009-4-9 12:27:19 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-21 15:13 , Processed in 0.096881 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
