查看: 36006|回复: 68
[题目] 机械中的波纹管连接(已结束,教程已出)((已结束))
发表于 2006-7-24 22:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
题目名称机械中的波纹管连接(已结束,教程已出)
题目状态已结束
题目来源实际机械结构设计
截止日期8月10日
加分分数视答案模拟与真实情况的相符程度加分,1~2分
题目说明
发动机结构中需要设置油路,水路,气路等,在零件内部当然是通过钻孔来实现了,而在零件之间就得通过管路来进行了,管路可以是钢管弯成的硬管(耐压好,不会割伤,但无柔性,数控弯管机弯制的管形必须为直段+圆弧+直段且直段和圆弧均受弯形模具限制),也可以是橡胶管(耐压一般,易划伤,柔软,用直管即可形成弯曲的实际连接形状),但我们可以使用不锈钢波纹管,它有一定耐压能力,不易划伤,有一定柔性,对安装误差有一定兼容性,但是,在三维 模型中,硬管和橡胶管是比较好做的,硬管的管形容易,橡胶管的截面简单
而波纹管尤其是空间弯曲的波纹管可能就不是太好做了,所以出个讨论题,希望能抛砖引玉了
答题要求
1.已知两接口空间位置及方向,要求用一根不锈钢波纹管连接
2。波纹管中心线在两接口处各有一小段与接口轴线同轴的直段(几毫米),中间形状自定(可以是样条线/直线/圆弧等),当然必须是相切轨迹了,需能较随意的调整(当然不会过分偏离两接口连线),后面的特征不能失败
3。波纹管直管的管节尺寸固定,且波纹管的变形(拉伸或压缩)应尽量小,也就是说,弯曲的管节尺寸应尽量接近给定直管管节尺寸
4。总之必须贴合工程实际,未完善的要求以后再补
5.回复答案写出解答思路,上part,不用加密,选中“仅楼主可见”。
6.回复答案不选“仅楼主可见”者,加  -3  分!
教程链接https://www.icax.net/thread-307249-1-1.html         https://www.icax.net/i3250.html
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2006-8-11 19:57 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1 OK
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-7-24 22:37:14 | 只看该作者
发表于 2006-7-24 22:47:39 | 只看该作者
自己先回答了
发表于 2006-7-24 23:00:07 | 只看该作者
题意的补充
发表于 2006-7-24 23:23:34 | 只看该作者
发表于 2006-7-25 08:19:06 | 只看该作者
头像被屏蔽
发表于 2006-7-25 08:47:13 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-7-25 08:56:56 | 只看该作者
发表于 2006-7-25 11:09:21 | 只看该作者
发表于 2006-7-25 11:20:48 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-15 13:38 , Processed in 0.114804 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
