查看: 17234|回复: 7
[求助] 菜鸟扫盲 什么叫G1 G2 消失面
发表于 2006-7-27 20:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶是新来的 尚未入门  请各路高手 指点指点迷津  偶不胜感激~~~~
发表于 2006-7-28 15:26:40 | 只看该作者
G1是指两个曲面相连曲率相切,G2是指两个曲面相连曲率连续。不知对否?
发表于 2006-7-28 15:47:13 | 只看该作者
以前有个兄弟发的,现在搬门弄斧
G0连续
一条曲线的一个端点与另一条曲线的一端点相接触,我们可认为: 两曲线在这一点的连接处于G0连续状态
2.一个曲面的一边界与另一曲面的一边界重合,我们可认为: 两曲面在这一边界的连接处于G0连续状态。
3.如果两者间的连续性达不到G0我们称之为误差,这个误差是个绝对误差,是以毫米或英寸为测量单位的一距离值。
G1连续
4.曲线与曲线在某一点处于G0连续状态,且两曲线在某一点的法线相同,在这一点的切线的夹角为零度时,我们就称两条曲线处于G1连续。
5.如果曲面与曲面在曲线的某一处于G0连续状态,曲面a在曲线b的任意点的法线方向和曲面b在曲线b的同一点的法线方向相同,我们就称两个曲面处于G1连续。
6.如果两者间的连续性达不到G1我们称之为G1误差,这个误差是个绝对误差,是以deg 或rad为测量单位的一角度值
G2连续7.曲线与曲线在某一点处于G1连续状态,两条曲线在这一点的曲率的向量,如果两条曲线向量(方向和绝对值) 相同,我们就说这两条曲线处于G2连续。
8.当曲面与曲面在曲线A处于G1连续状态,曲面A在曲线A的任意点的法向量和曲面B在曲线B的同一点的法向量相同,我们就说这两个曲面处于G2连续。
9.如果两者间的连续性达不到G2我们称之为G2误差,这个误差是个相对误差CAD
G3连续10.曲线与曲线在某一点处于G1连续状态,我们从曲率梳来定义G3连续。同时显示两曲线的曲率梳,通过曲率梳来判断。如果曲率梳到G1连续便可认为两曲线处于G3连续状态。
11.如果两曲线间的G3连续失败,也就是说两者曲率梳G1连续失败,称之为两曲线间的G3误差。这个误差是个绝对误差,是以deg 或rad为测量单位的一角度值,两曲面间的G3连续性是通过曲面上的曲线来定义的,方法和判断曲线连续的方法相同。
兄弟们如果需要这方面的学习资料可以加我QQ87573632或去我网站先逛逛https://computer.5c2c.com
发表于 2006-7-28 17:26:42 | 只看该作者
hao  tie
发表于 2006-9-14 16:46:37 | 只看该作者
好东西,收藏一下
发表于 2007-5-18 08:13:48 | 只看该作者
不胜感激
发表于 2009-3-13 15:34:32 | 只看该作者
嗯,刚找这方面的东东,谢谢啦
发表于 2009-3-13 16:13:18 | 只看该作者
[localimg=180,135]1[/localimg]
GMT+8, 2026-5-1 09:08 , Processed in 0.099837 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
