查看: 18896|回复: 6
[求助] 家用手工具中的旋转夹紧装置?
发表于 2006-7-30 08:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手工具如图所示
这个手工具大家很可能都见过,超市里卖得很多的,用来拖地板的
柄的长度在未旋紧之前可调整,旋转夹紧机构在中部的绿色部位,我拆下来过,这绿色塑料件只是一个装饰和用力的地方,拿掉之后同样可以夹紧
所以这个结构我看不懂,想不出它里面是怎么样的,不可能两根塑料管就可以夹紧了吧!?
请各位支招了!
发表于 2006-7-30 08:59:25 | 只看该作者
从图上看很可能是连杆结构式的夹紧。那个手柄向上180度是松,向下180度的时候,就是如图状态是夹紧时候吧!!
发表于 2006-7-30 13:02:46 | 只看该作者
楼上的兄弟可能弄错了,我说的是直杆部位的旋转夹紧机构,直杆中间不是有一个绿色的塑料件吗,那个地方可以旋转,使得两个直管相互夹紧!
而非头部挤出水的连杆机构!谢谢
发表于 2006-7-31 08:39:48 | 只看该作者
你说的是伸缩杆结构吗?????这种结构很通用的,我以前做过.是利用偏心轮来锁死的.
发表于 2006-7-31 16:11:14 | 只看该作者
你办事彻底一点就得行了,把杆子也拆下来,想看怎么清楚都行.
杆铝合金的,估计用力拧是可以拧下来的,再不行你把他掰断了事.
顺便弄个图上来哈.
发表于 2006-8-4 09:14:58 | 只看该作者
旋转部份是不是一个螺纹结构啊?然后在靠下面的杆部份前端有几个开口,当你往下收紧时.就会令缺口往内收.然后抓紧伸缩杆.使它不可动.反之你松开旋转部份,开口就会松开.伸缩杆也就可以滑动,类似八爪盘结构
也有可能本身内部结构就是螺纹咬合或旋转扣......
[ 本帖最后由 yangy2005 于 2006-8-4 12:36 编辑 ]
发表于 2010-12-6 14:48:54 | 只看该作者
dddddddddddddddddd
GMT+8, 2026-6-19 18:41 , Processed in 0.052920 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
