查看: 20293|回复: 26
紧急求助!!! 機床401警报
发表于 2003-3-13 09:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做的机最近总是出401警报,FANUC-0M系统,请问是何故?最多一天报七、八次警。应该与程式无关吧,急盼!!!TKS
另:进入论坛是否有时间限制?我9:00多钟数次点击输入网址都无法找主页。请问论坛上午几点开始开门啊?
发表于 2003-3-13 09:56:47 | 只看该作者
把报警信息详细写出来看看.
可以查一下操作说明书或者程式说明书,
或许可以找到解决问题的方法.
发表于 2003-3-13 12:43:05 | 只看该作者
迷迷糊糊,不知所云...
SERVO ALARMS
nember  ---    401
contents ---   The velocity control READY signal (VRDY) was turns off.
发表于 2003-3-13 15:30:24 | 只看该作者
对着警示号码查一下操作说明书,
应该有解决方法.
发表于 2003-3-14 10:04:17 | 只看该作者
4开头的一般是伺服上面的问题
401 伺服放大器准备好信号(*DRDY)没接通或运行中 断开了.
发表于 2003-3-14 17:35:34 | 只看该作者
      可能是主轴伺服的速度传感器有问题,如果机器的总运转时间长的话,建议去北京蓝拓公司买个主轴速度传感器;应急使用可以调整主轴伺服电机后的速度传感器的位置及主板上的电位器。
发表于 2003-3-15 14:26:34 | 只看该作者
非常感谢上面三位朋友的帮助!!!
发表于 2003-3-16 16:37:41 | 只看该作者
401报警是机床关断,检查伺服电源的ESP 插头及线路此插头的后面应带了一个中间继电器,检查这一路线路及继电器.
发表于 2003-3-17 06:58:59 | 只看该作者
ALARM 401 (DRDY OFF 伺服準備未完成)發生的原因如下:
1. 伺服放大器(SERVO AMPLIFIER)的電源有問題. ..接線或電源供應有問題。
2. 三相電壓不穩或瞬間降壓過大200/220VAC  -15%~+10%
3. 軸卡與伺服放大器間接線有問題。
4. 軸卡或伺服放大器故障。
5. MCC繼電器故障。
依你所述應是電線鬆脫,或電壓不穩。
ALARM 408才是主軸的問題。
发表于 2003-3-17 23:18:26 | 只看该作者
  3. 軸卡與伺服放大器間接線有問題。
  4. 軸卡或伺服放大器故障。
  5. MCC繼電器故障。
  依你所述應是電線鬆脫,或電壓不穩。
  ALARM 408才是主軸的問題。
谢谢诸位,待我明天拆机看看,若还不行就叫修机的来算了
GMT+8, 2026-6-13 10:32 , Processed in 0.061911 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
