查看: 32936|回复: 53
[求助] 散热器问题(憋了很久的问题~想作个了结)???
发表于 2006-8-8 10:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我只知道散热器的散热效果与散热面积有关,面积越大,效果越好,但我不明白散热效果与散热片厚度的关系,成正比还是反比?若两个表面积相等的散热器,一个壁厚,一个壁薄,哪个散热效果更好?
热传导公式:Q=λ ·S ·T
Q:单位时间通过面积S的热量
λ:导热系数
S:垂直于导热方向的横截面面积
T:温差
这公式只反映散热与面积的关系,与厚度的关系呢?各位在设计散热器时是否用公式计算,我想用公式去算,但太多问题搞不懂,最后干脆将散热器尽量做到最大,但总感觉没什么理论依据,像是胡来。
还有散热器做了表面处理会大大提高散热效果,究竟这个表面处理是指喷黑漆还是氧化发黑?表面是光面好还是粗糙好?
另外是否还与材质有关,若用铝材做散热片,各位一般用什么牌号的铝材比较好?
提了很多问题,请各位前辈指点迷津,这都是压了我很久的疑问!
发表于 2006-8-8 10:18:38 | 只看该作者
期待高手回答
我也想了解呀
发表于 2006-8-8 10:45:06 | 只看该作者
不对吧,要除以厚度的。你找本书看看。流体力学的书。
发表于 2006-8-8 10:57:39 | 只看该作者
散热器表面处理一般是不喷黑漆的,可能影响散热效果吧。常见的散热器表面处理一般是用本色阳极化的比较多,发黑的也有但好像比例不大。
发表于 2006-8-8 13:30:53 | 只看该作者
1。
>果更好?
这个要分开来看。 以你的设计为例,厚的散热片和薄的区别在于:高度方向,厚的可以向上传导更多热量,也就是说对于高度越高的散热器,你就需要更厚的壁厚。这有一个比值,并不是越厚越好的
2。 你的公式是做宏观计算用的,并不涉及到散热器内部传导的部分。所以只是一个估计值。
3。 散热器表面阳极就可以了,至于是不是黑色,其实辐射部分的影响不是很大。至于有人说黑色的黑度大,散热好。 请考虑主管和老板这些人在颜色上的偏好,我觉得比较无所谓。
4。 铝材用什么材料关系不大,挤型用6063-T5, 你那种板材就用1100的(忘记编号,可能是1001)
欢迎拍砖。
发表于 2006-8-8 14:03:13 | 只看该作者
一般散热片都是采用铝材的,也有很少一部分是采用铜材的,但是价格比上铝材有优式,散热性能上相差一点点。我们一般采用1060的纯铝材,也可以加入一些铜合金的,表面越光洁散热性越好,更不会去刻意去喷一些氧化层。厚度不能太厚,这个要根据实际要求,还有片距很关键。一般通过公式计算只能算个大概,不准,做个实验是最好的。
发表于 2006-8-11 12:13:20 | 只看该作者
厚度和散热效果是有关系的,理论公式很复杂一时说不清楚,给个通俗的解释就是,厚度越大,它储存的热能越大,吸收的热量越多.如果壁厚太薄,散热片温度上升很快,到了临界状态,吸收大于散出,那就比较危险了.
所以壁厚不是越薄越好,中间有个比例关系的.
发表于 2006-8-16 19:19:01 | 只看该作者
不知道楼上说的是用在那上面的的散热器?
发表于 2006-8-16 23:36:20 | 只看该作者
关于表面的光洁度我有个问题:表面越粗糙,他的有效面积就越大,是不是应该比光滑表面的散热效果好呢?
我们公司现在做的散热片都是做表面喷砂处理的,也没做过试验,不知道是不是这个道理。
请哪位高手出来指点指点。。。。
发表于 2008-4-15 09:46:22 | 只看该作者
请说详细点好吗
GMT+8, 2026-6-27 19:30 , Processed in 0.053929 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
