查看: 19126|回复: 24
[求助] 这个转动结构怎么做才好?????
发表于 2006-8-8 10:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个结构是灯外壳与底座的连接,是旋转的,现在主要是它是放在车上的,要是震动剧烈的话,螺丝螺母很容易松开,请各位高手指点指点。
发表于 2006-8-8 10:50:44 | 只看该作者
灯的位置是这样摆的,刚好在车子上下震动的方向。
[ 本帖最后由 killy 于 2006-8-8 10:59 编辑 ]
发表于 2006-8-8 10:59:14 | 只看该作者
你看这样行吗?
发表于 2006-8-8 11:01:21 | 只看该作者
主要是我现在把产品做穿了,所以中间只好用一根螺丝,另一头用高压滚花螺母了。而且产品模具都做好,NND。楼上的还有其它什么好方法没。
[ 本帖最后由 killy 于 2006-8-8 11:03 编辑 ]
发表于 2006-8-8 11:38:49 | 只看该作者
标准件有防松垫片,有定位卡,查机械手册吧
另螺纹防松有很多种形式,比如多个螺栓头开也用钢丝栓在一起,这是很基础的机械知识
[ 本帖最后由 licxxx 于 2006-8-8 11:40 编辑 ]
发表于 2006-8-8 11:46:10 | 只看该作者
差点忙了,还有最容易的防松手段:对顶螺母,就是双螺母
发表于 2006-8-8 11:52:47 | 只看该作者
可用防松螺母GB6182
发表于 2006-8-8 11:54:57 | 只看该作者
这个灯用的时候还要转动的,所以一头用滚花高螺母,而且螺丝没有长出螺母。再加上可能经常动,所以一般的手段都不大好,有人说加弹簧垫片,不知道效果好不好,内圈锁紧垫片又怎么样????
发表于 2006-8-8 13:49:02 | 只看该作者
如果用螺母拧紧,它能不能转的动,就是能转动,螺杆会它一块转。
发表于 2006-8-8 13:57:34 | 只看该作者
要拧紧的时候不能转,松了就可以转。
螺丝由于我设计缘故,上壳转动是螺丝一定会跟着转,而螺母是在拧得一定紧的时候不跟着转,拧很紧也会跟着螺丝转,就是这点不好,要是螺母不转就好了。
不知道垫橡胶垫片会不会使磨擦力增大,以解决转动问题。
GMT+8, 2026-6-25 14:14 , Processed in 0.077184 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
