查看: 17949|回复: 21
【求助】 橡胶可不可以用搭扣
发表于 2003-3-13 16:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示:深绿色的是橡胶,下面是铝型材拉成的,上面是一块很薄的钢板,挖了很多孔,现在就是靠橡胶来连接着两个零件,这样是否可行!
发表于 2003-3-13 16:45:45 | 只看该作者
发表于 2003-3-13 16:50:00 | 只看该作者
不好意思
发表于 2003-3-13 18:00:49 | 只看该作者
这要看具体情况了,要求的拉力有多大,如果仅仅做为定位,还是可以的!也要看搭扣的数量的!
发表于 2003-3-14 09:57:27 | 只看该作者
白色的是钢板,深绿色的是橡胶,钢板上有很多槽,如果做倒扣的话,有没有可能做到安装方便。
发表于 2003-3-14 09:59:06 | 只看该作者
这是橡胶与钢板的截面形状
发表于 2003-3-14 10:59:32 | 只看该作者
   增加橡胶硬度,应该可以。
   顺便问一下,不可以用螺丝锁付?
发表于 2003-3-14 11:09:00 | 只看该作者
表面要美观,所以不能由螺丝,本来想种螺栓在钢板上的,但由于种螺栓以后表面会有焊过的痕迹,所以还要打磨,这样就很费时间了。所以我才想用倒扣的方法,但我很担心安装问题,是否可以通过调节倒扣的尺寸来达到安装方便的效果。
发表于 2003-3-14 11:10:32 | 只看该作者
可以试试的!我感觉安装不是大问题,可靠性才是大问题!
发表于 2003-3-14 11:13:36 | 只看该作者
另外我还有一个想法,因为钢板与橡胶是永久性装配的,所以能不能我直接把钢板给供应商,钢板作为模芯,直接瘪好,这样就不用考虑倒扣问题了,但这工艺上行得通吗?
GMT+8, 2026-6-22 05:47 , Processed in 0.066470 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
