查看: 16234|回复: 1
[原创] Cimatron在奇胜电器公司的一体化应用
发表于 2006-8-10 13:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从 Cimatron E 问世以来, CAD/CAM 在模具制造中的一体化方案得到了充分的体现,从最初的零件模型设计到模具设计、工程图输出和最终面向制造的电极设计、数控加工,已经为用户提供了一个完整的解决方案,有效地提高了各部门的协作效率,避免了传统设计过程中翻越“高墙”的现象,为企业生产效率的提高起到了决定性的作用。
奇胜电器工业有限公司,是亚洲最大的电工产品供应商之一,奇胜电器是全球十大电器装置配件品牌之一。自从 2002 年导入 Cimatron 软件以来,在模具制造全过程中发挥了重要的作用,下面以 E1031 单联单极开关空白面板为例介绍 Cimatron 在全过程中的应用。
一.产品模型设计
Cimatron E 强大的建模功能支持参数化草图、实体和曲面的混合造型。全过程的参数化概念便于模型的修改、特征的插入,父子零件的关联实现了全过程的工程变更,开放实体的概念弥补了纯实体的不足,为复杂模型设计提供了非常宽松,功能强大的设计环境。简洁并带导引功能的工具菜单,使用者无需担心使用障碍。
丰富完善、功能强大的数据转换接口确保了 Cimatron 与主流设计软件的协作,比如支持工业标准的有: IGES 、 STEP 、 DXF 、 STL , VDA 、 SAT 等,支持主流设计软件的专用接口有:、 PRO/E 、 CATIA 、 UG 、 SOLDWORKS 、 PARASOLID AUTOCAD 等。这样既可承接客户提供的任何类型档案,又可基于最原始的模型数据自行建构三维模型。
二.快速分模
产品模型设计完毕,接下来就要针对模型进行分模设计。 Cimatron E 针对模具行业开发出了快速分模( Qucik split )模块,使用此功能可快速地把产品模型分离成型腔、型芯、滑块及镶件等各个部分,并可对分离的结果进行脱模可行性分析,以不同色差显示拔模面,方便设计者检查及修改产品使其符合模具的工艺要求。系统可自动生成所需的分模线,并提供灵活多样的分模面构建方法。对于包括毛坯建立、模具座标系生成、一模多腔布局设计直至最后的模具部件自动输出都有专门指令。全过程思路清晰,导引式的工具条规划好了设计者的意图,方便快捷。更重要的是: Cimatron 的快速分模无需把模型事先缝合成全封闭的实体,容差性强,成功率高,可节省设计者大量的繁锁的分模前期化处理工作。
三.模具设计
型面分模完成后,如何快速设计出一套结构完整,三维逼真的模具结构是现代企业追求的方向。因为这种方法可弥补用二维图纸表达模具结构的抽象性,可直接形象地把设计好的模具展现在您的客户面前。 Cimatron E 的 MoldDesign 可完成相应的全部工作,进入模具设计环境后,系统自动规划了比如:定模、动模、顶出系统、滑块系统等,再把前面设计好的分模零件导入到相应的模具系统内,然后设计者只需选择合适的模架类型、规格,模板厚度尺寸、常用的模具标准件,一副基本完整的模具即刻就会呈现出来,相应的零件可进行自动切割。设计者还可根据实际需求设置顶针以及冷却水道的设计,顶针贯穿部分也可自动切割。 Cimatron 内置了 FUTABA 、 HASCO 、 DME 等国际标准模架,同时在设计过程中用户还可进行非标准化零件的转换。最终还可自动输出二维模具图纸,零件明细清单。 Cimatron E 的模架设计可接纳开放式的型面部件,这样对模座设计带来了更大的灵活性。
四.快速电极设计
在复杂产品的模具制造过程中,放电加工是对 CNC 加工的有力补充,因此电极的设计功能是衡量 CAD/CAM 软件是否完善的重要指标之一。 Cimatron E 的 Quick Electrode 是专门针对此而开发的快速系列模块之一。专业化的流程制作技术、交互式的特定参数表、用户只需填写一些关键参数或操作一些简单的命令,一个完整的电极模型就可快速地生成出来。系统可针对任何实体或纯曲面模型依矩形或圆形方式提取要放电的区域,自动生成边界轮廓,按相切或两个方向相切、也可按任意方向延长曲面。即时调整电极中心点座标使其符合整数位要求,单击位置点生成加工座标系,设置 EDM 放电参数,然后自动输出二维带有尺寸标注的电极零件图和位置图。用户还可根据自已的经验或习惯定制电极制作工艺模板,在合适情况下调用相应模板就可全自动地生成电极模型,效率非常高。
五.NC编程
Cimatron 的编程技术在业界亨有很高的声誉,智能安全高效创新的刀路使其二十多年来一直保持领先的地位。基于毛坯知识的加工保证了切削载荷的恒定、安全的进退刀选择、残料区域的设别、进给速度的优化等。丰富的高速铣削策略保证了模具加工表面质量好、精度高、刀具寿命长、效率高。自动化的加工模板保留了完整的加工过程工艺信息,并可自动依几何图素标准选择加工对象,因此简单操作就可生成理想的刀路。
1.针对电极加工: E6 有了专用的加工参数,可应用平刀直接铣出电极的火花间隙。利用电极加工模板高效生成刀路轨迹是获得广大 Cimatron 用户厚受的主要原因之一。
2.针对模具加工: Cimatron E 从粗加工、二次粗加工、精加工到自动清角都有完善的高速加工策略,全过程的防夹头干涉检查,余量分析验证,优化输出加工代码,保证了模具型面的加工精度及光洁度。高速加工可采用很少的刀具,配合毛坯残留信息可完成大部分的加工任务,这样就可节省很多耗时的电加工工作,提高工厂的整体制作效率。
通过上述的例子,可以看出 Cimatron E 着重于模具 CAD/CAM 一体化思路。相应的 Cimatron 还有线割、车床、鞋模、逆向工程和快速报价系统,力求给用户一个完美的解决方案。
请登陆:https://www.cimatron.com.cn/pages/article/article44.htm
发表于 2006-8-11 19:58:10 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-18 11:11 , Processed in 0.052721 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
