查看: 38299|回复: 58
[原创] 波纹管题教程-19楼2001视频-1楼重要:野火缺陷-29楼缺陷分析及野火做法视频/模型已发布
发表于 2006-8-8 22:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原题地址:https://www.icax.net/thread-303003-1-1.html       https://www.icax.net/i2718.html
零件制作过程请见一楼图片a111至a12719楼有2001版的视频教程,供大家参考,印贴曲线和骨架折弯(图片中叫成样条折弯了)的原理另出帖子,大家如有兴趣请多支持。
野火2。0真糟糕,2001能做的事情反而做不了:
见图片弱1、弱2,事情是这样的,2001的印贴曲线中,若印贴曲面(拉伸曲面)的草绘截面或印贴自身的草绘截面是由多段实体组成,则形成的印贴曲线亦由多段组成,其内部各段之间基本相切,某处经测量两段夹角为0.026度,这时用印贴曲线作为样条折弯的骨架线是可行的。
然而在野火中,上述的夹角竟达到了惊人的0.74度,系统已不认为两段之间相切,故印贴曲线无法用做样条折弯的骨架线了。
分析:
对于样条折弯,要求其骨架线内部各段必须相切,我试验了一下,若内部相邻两段的夹角在0.1度以内,则系统仍然认为是相切的,可用作样条折弯的骨架线。
印贴曲线的算法总归是有误差的,所以内部两段之夹角非零度,也很正常,2001版的算法比较“吃粗”,一般都能将夹角控制在0.1度以内,而野火版的算法反而变差了,若不采用特殊措施,夹角甚至会达到1-2度。
我目前采取的办法有二:
1.野火版采用绝对精度方式,设到0.004mm。
2.内部段端点的位置适当调整,因为在印贴曲面不同位置处的两段夹角是不一样的。
具体描述见29楼
[ 本帖最后由 proe-007 于 2006-11-20 22:51 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-8-9 10:52:19 | 只看该作者
教程有了吧!10日才能看?
发表于 2006-8-11 12:26:38 | 只看该作者
好题目,好教程,不过一般电脑做起来很困难,太费时,怎样减少重生时间呢?请楼主再介绍介绍。
发表于 2006-8-11 13:20:38 | 只看该作者
我曾经用二次包络作管子中心线,单节管用VSS做(曲线上)控制变形,然后在曲线上阵列,只成功了一部分(七八节),由于再生太慢,没继续下去。
发表于 2006-8-11 15:09:14 | 只看该作者
正在学习中~
发表于 2006-8-11 15:20:14 | 只看该作者
就是包络做了二次(2001里的成形吧),相当于一根直管在一个方向弯曲成形,然后在另一个方向再做一次弯曲成形。成形曲线长度等于管子原长。管子做出来的时候总是直的吧!
[ 本帖最后由 huanghelong 于 2006-8-11 15:24 编辑 ]
发表于 2006-8-11 16:52:48 | 只看该作者
原贴由sunemy发表:
原帖由 proe-007 于2006-07-28 20:49发表
v'H(bO1?%y6]*} s(Sb
我也从r18开始用的
可惜没有你的水品高
发表于 2006-8-11 16:54:07 | 只看该作者
烦劳楼主帮忙看一下我的为什么在右侧街头处有变形
我的是3.0版
[ 本帖最后由 gpakon 于 2006-8-18 14:18 编辑 ]
发表于 2006-8-11 18:50:39 | 只看该作者
好!
发表于 2006-8-11 18:59:28 | 只看该作者
不错,学习去
GMT+8, 2026-6-22 03:29 , Processed in 0.067335 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
