查看: 17960|回复: 11
[原创] 一点小知识
发表于 2006-8-16 07:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现有不少初学的朋友对安全高度,参考高度,进给下刀位置,工件表面和深度这几个选项意义不太清楚,今天偶就说一下
安全高度:就是在一个特征切削完成后进行下一个特征切削时刀具的抬刀位置,以外形切削为例,安全高度设为50(一般是选绝对坐标),意思就是第一个外形切削完后进行下一个外形切削时刀具的抬刀高度是Z50。如果安全高度不设则默认为参考高度
参考高度:是指在切削一个外形时Z轴分层切削时,设置每次提刀选项时,每一刀切削切后Z轴的抬刀高度,如果设置为2(一般是选绝对坐标),就是Z轴每一层切削完后刀具的抬刀高度是Z2。如果参考高度不设则默认为安全高度
进给下刀位置:是指在切削一个外形时Z轴分层切削时,设置每次提刀选项时,第二刀下刀的Z轴高度(G01开始位置),如果设置为2(一般选相对坐标)。假设第一刀的下刀的深度是Z-1,那么第二刀下刀的深度就是Z1.
工件表面: 第一刀的下刀的深度的参考,有时我们不一定是从工件表面Z0,下刀
深度:工件最后切削时的深度
上面有个问题就是第一刀下刀的深度怎么计算,这个就要综合进给下刀位置,工件表面,深度,Z轴分层切削时每刀切削量这几个参数确定,
进给下刀位置手动输入2(相对坐标)
工件表面手动输入-1. (绝对坐标)
深度手动输-25(绝对坐标)
Z轴分层切削时最大粗切5
则每刀切削量为(工件表面+深度)/ Z轴分层切削时最大粗切量切削量=(-1+25)/5=4.8
进给下刀位置G01(2+-1)=1
第一刀下刀的深度(工件表面+每刀切削量)=(-1+-4.8)=-5.8
第二刀抬刀高度刀参考高度,第二刀G01位置=第一刀下刀的深度+进给下刀位置=-5.8+2=-3.8
第二刀下刀的深度=第一刀下刀的深度+每刀切削量=-5.8+-4.8=-10.6
第三刀下刀的深度-15.4
第四刀下刀的深度-20.2
第五刀下刀的深度-25.
抬刀到安全高度
希望对初学者有帮助,
发表于 2006-8-16 08:32:42 | 只看该作者
发表于 2006-8-16 09:47:29 | 只看该作者
发表于 2006-8-16 22:51:00 | 只看该作者
发表于 2007-4-29 16:22:52 | 只看该作者
发表于 2007-4-29 16:32:00 | 只看该作者
发表于 2007-4-29 18:23:25 | 只看该作者
发表于 2007-4-30 16:23:45 | 只看该作者
发表于 2009-2-28 10:04:02 | 只看该作者
谢谢
发表于 2009-2-28 10:05:15 | 只看该作者
谢谢
GMT+8, 2026-8-21 20:51 , Processed in 0.093022 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
