查看: 16271|回复: 7
[求助] 关于一个零件的壁厚问题。
发表于 2006-8-21 15:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1处:两个相交壁厚都是1.5mm
2处:加强筋厚度0.75mm。
3处:支柱与壁有交汇,由于有尺寸限制,这种交汇不可避免,注塑成形后有什么影响?
谢谢!
发表于 2006-8-21 15:51:17 | 只看该作者
个人观点如下:
1处会在圆的内部缩水
2处没问题
3处看不清楚,似乎也没问题
发表于 2006-8-21 16:18:52 | 只看该作者
1处圆内部要求比较高,如果把交叉壁厚改小到0.75mm可以么,这个壁纵向高度有25mm左右,成形有困难么?
3处放大如下图所示。
发表于 2006-8-21 16:34:22 | 只看该作者
我有几个问题要向楼主确认:
用什么料?
内圆一定要完整圆吗?
你的产品允许有拔模角度吗?多大?
如果改为0.75,是指大端尺寸还是小端尺寸?
发表于 2006-8-21 17:11:46 | 只看该作者
ABS,内圆是和另外一个零件进行滑动配合的,所以是完整圆,不能有拔模角,外圆没有要求。0.75指的是小端尺寸。
发表于 2006-8-21 17:31:17 | 只看该作者
ABS料,小端0.75,25高,注塑不会有问题。
根据你的图,内圆不是整圆似乎可以的,因为中间就有一个缺口呀!我反倒觉得这个中间部份还可能有缩水问题。
如果可以不是整圆,你完全可以把内部去除一点胶,让那儿不要形成热节,避免缩水。
因为根据你目前的产品结接构,不是对称的,各方向收缩肯定不一致。因而很难保证内圆的真圆度,也就是说你很难保证内孔是一个绝对的圆形。如果配合公差小,还是有相当维度的。
3处没有问题。
发表于 2006-8-22 10:11:13 | 只看该作者
怎样确保内圆规整呢?
发表于 2011-8-27 10:03:17 | 只看该作者
来学习了。。。。
GMT+8, 2026-7-4 11:29 , Processed in 0.106683 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
