查看: 17882|回复: 18
[原创] 塑料弹性问题
发表于 2006-8-21 16:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图这个产品的功能是:部件1和部件2之间有个微动开关,通过按压部件1使它通 过本身的弹性向下位移打开开关,但现在这种结构所需的按压力比较大,问怎样才能用小的力按1部件使它运动自如呢,现因为模具都开好了,所以2部件不能动结构,所以请教各位能有什么好方法做到通过更改1部件.现在这两种部件的材料是ABS.部件1是需要电镀的
[ 本帖最后由 tosun 于 2006-8-22 08:36 编辑 ]
发表于 2006-8-21 16:28:46 | 只看该作者
楼主能解释下这是什么东西吗
用什么材料做的,用在什么地方的
小弟看不出来!
发表于 2006-8-21 16:43:09 | 只看该作者
楼主的意思是通过按压1让1与2之间的金属片接通通电吗?
如果是这样,就把1的材料改为硅胶就可以了。
如不是,恐怕楼主要说清楚点偶才会明白了。
发表于 2006-8-21 17:37:59 | 只看该作者
讲的不是很明,大家如何帮你呀!
发表于 2006-8-22 08:39:24 | 只看该作者
顶helpme
发表于 2006-8-22 08:47:02 | 只看该作者
發個1號零件的PART檔  我想到一個辦法
发表于 2006-8-22 10:06:57 | 只看该作者
微动开关在中间还是角上?
发表于 2006-8-22 10:19:29 | 只看该作者
看此圖如何
发表于 2006-8-22 10:29:48 | 只看该作者
可选择硅胶做材料。
发表于 2006-8-22 10:35:43 | 只看该作者
楼主想要用ABS自身弹性达到手感很轻的效果,恐怕不太现实!
如果确定1件一定要用ABS电镀的,楼主不妨在1与2装配的四个小柱子上加四根很软的弹簧。
当然结构需作点改动,方便装下弹簧才行。
如果可以改1件的材料,就改为硅胶,结构再作一点改动,就会有很好的手感。
GMT+8, 2026-6-24 21:19 , Processed in 0.064776 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
