查看: 21423|回复: 14
[原创] 试用一个月差不多,分了一套模,有些问题
发表于 2006-8-22 21:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
学了一个月,感觉这个软件还是很有前途的。有几个小问题(我用的2005版)
一、曲面延伸,这个功能太弱,只有一个untrim。请问,怎么延伸一个超过五条边曲面指定的边线,像pro/e或UG,SW一样。或同时延伸几个合并的曲面的边线,好像都不行。郁闷。
二、我用OSD的转pro/e插件,转入一个proe的档,后来分模,精度下降到0,01以后,分出来的工模,用OSD移动一个柱位都不能成功,实在是不懂,为什么,并且圆角特征也不能重识别,这样的话,用这个软件还有什么用/??
三、MOVE 3D的命令,如果是移面的话,不能以复制的方式进行,为什么不将面复制与这个功能合在一起呢,难道还要面复制再粘贴,不人性化。
四、拔模好像角度设置,是指的变化增量,这样不是很好,应该用决对值,这样修改起来比较不容易出错。
五、很多特征的识别还要加强,比如应该可以识别加拔模的简单圆角,几个特征复合在一起的,修改应该更方便些,有时觉得还不如SW的移动面方便,再复杂的,一般都没有问题,还是参数的。
六、操作应该更人性化一点,比如可以双击某特面,自动显示一些参数拉就好了。
七、点捕捉感觉很弱,很多时候,不是很容易捕捉到想要的。
八、面选择,多重的,不如UG方便。
九、草图不是很方便,个人认为,草图还是参数化好(虽然OSD也有参数化草图,但太弱),做实体时再去参,不再相连,这样做图方便。
十、测量不是很方便,不如SW的,不同的选择集,有不同的结果,点捕捉也很容易,SW剖面也可以测量,OSD就不行,很不方便。
十一、看图,不如SW方便,MOUSE的使用方式感觉还是UG设置得最好,一个手就可以完成图形放大缩小平移。当然SW也很好,Pro/e也好可以。OSD最差,还要用左手。
十二、如果坚持用现在的草图,我认为,无参的,最好命令,方式全部用autoCAD就好了,最方便。一直希望有一个3D的软件的草图或工程图和autocad一样方便,可能只是梦。当然,工程图3D软件有它方便之处。
还有很多,希望OSD走好。感觉还是很好的。
还有一个很好的发建议,互相合作的问题,要是能像游戏联网对站一样,一个人建主机,另外的人加入,在一起合作,完成任务,这样就太棒了,虽然osd.net, osd.live也不错,没用过,不过我看了看,认为太复杂,不如我这个建议,是不是做CAD软件的不做游戏?我认为OSD没非参,用游戏方式再好不过了,大家可以一起改一个零件,或你做你的,我做我的,在一个空间,都可以一起看到。
有高手请顶
发表于 2006-8-22 22:03:44 | 只看该作者
发表于 2006-8-24 17:00:23 | 只看该作者
发表于 2006-8-27 15:12:57 | 只看该作者
发表于 2006-8-27 17:32:13 | 只看该作者
发表于 2006-8-27 19:32:06 | 只看该作者
发表于 2006-8-27 20:06:37 | 只看该作者
发表于 2006-8-29 19:29:52 | 只看该作者
发表于 2006-8-29 19:32:24 | 只看该作者
发表于 2006-9-5 17:15:34 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-3 11:52 , Processed in 0.063914 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
