查看: 21858|回复: 10
[转贴] 各世界大牌数控系统介绍
发表于 2006-8-26 10:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首当其冲当然是小日本的法兰克系统了...便宜又好用
■高品质、高性能/价格比的 CNC Oi 系列
 整体软件功能包
 高分辨率8.4彩色液晶显示TFT LCD
 高速、高精度加工
 丰富先进的控制功能
 强大的个性化功能
 丰富方便的维修功能
 世界范围的技术支持 Oi-MA:用于加工中心和铣床,4轴4联动 Oi-TA:用于车床,4轴2联动
见图1
■高可靠性、普及型 CNC O-D 系列
 O-TD:用于车床
 O-MC:用于铣床及小型加工中心
 O-GCD:用于圆柱磨床
 O-GSD:用于平面磨床
 O-PD:用于冲床
■全功能、高可靠性 CNC O-C 系列
 O-TC:用于通用车床、自动车床
 O-MC:用于铣床、钻床、加工中心
 O-GCC:用于内、外圆磨床
 O-GSC:用于平面磨床
 O-PC:用于回转头冲床
 O-TTC:用于双刀架 4轴车床
见图2
■ 经济的小型车床用高可靠性 CNC Power Mate 0
用于2轴小型车床
取代步进电机的伺服系统
可使普通车床经济地实现 CNC 化
可配画面清晰、操作方便、中文显示的 CRT/MDI,也可配性能/价格比好的 DPL/MDI
见图3
■具有网络功能的超小型、超薄型 CNC 16i/18i/21i 系列
 FANUC 16i/18i/21i-B是控制单元与LCD集成于一体的CNC系统,并具有网络功能
接线少-使用超高速串行数据通讯,连接电缆少
网络功能-以太网(Ethernet)为标准配置(FS16i/18i)
高速高精度加工-纳米级CNC系统--插补、位置检测和伺服控制以纳米为单位(FS16i-MB)
维护性好-经互联网远程诊断
16i:最大8轴,6轴联动
18i:最大6轴,4轴联动
21i:最大4轴,4轴联动
见图4
■实现机床个性化的 CNC 16/18/160/180 系列
 16/18MC:用于加工中心、铣床、平面磨床
 16/18TC:用于车床、圆柱磨床
 160/180MC:用于加工中心、铣床、平面磨床的开放式 CNC
 160/180TC:用于车床、圆柱磨床的开放式 CNC
见图5
■ 高性能的运动控制器PM系列
PM-D:1系统/2轴运动控制器或2系统/2轴运动控制器
PM-F:1轴运动控制器
PH-H:6系统6轴运动控制器
PM-E:代替油压、空压控制用于定位控制的单轴CNC
本文引用地址:
https://www.shukongcn.com/phpcms/cnc/2006/0825/content_2476.htm
 整体软件功能包
 高速、高精度加工
 丰富先进的控制功能
 强大的个性化功能
 丰富方便的维修功能
见图1
 O-TD:用于车床
 O-MC:用于铣床及小型加工中心
 O-GCD:用于圆柱磨床
 O-GSD:用于平面磨床
 O-PD:用于冲床
 O-TC:用于通用车床、自动车床
 O-MC:用于铣床、钻床、加工中心
 O-GCC:用于内、外圆磨床
 O-GSC:用于平面磨床
 O-PC:用于回转头冲床
 O-TTC:用于双刀架 4轴车床
见图2
用于2轴小型车床
取代步进电机的伺服系统
可使普通车床经济地实现 CNC 化
见图3
维护性好-经互联网远程诊断
16i:最大8轴,6轴联动
18i:最大6轴,4轴联动
21i:最大4轴,4轴联动
见图4
 16/18TC:用于车床、圆柱磨床
见图5
■ 高性能的运动控制器PM系列
PM-F:1轴运动控制器
PH-H:6系统6轴运动控制器
本文引用地址:
发表于 2006-8-26 10:06:12 | 只看该作者
然后介绍大牌西门子,先来段官方介绍感言.
  三十年来,西门子凭借在数控系统及驱动产品方面的专业思考与深厚积累,不断制造出机床产品的典范之作,为自动化应用提供了日趋完美的技术支持。SINUMERIK 不仅 仅意味着一系列数控产品,其力度在于生产一种适于各种控制领域不同控制需求的数控系统,其构成只需很少的部件。它具有高度的模块化、开放性以及规范化的结构,适于操作、编程和监控。
■SINUMERIK 802D——最新技术,与德国同步
  NCK、PLC、HMI集成一体,通过PROFIBUS连接各部件SIMODRIVE 611U 数字驱动系统。
* 可控制4个进给轴、上个数字或模拟主轴、10.4"真彩液晶显示器,中英文显示
* 集成大量CNC功能
* 提供编程模拟及图形循环支持功能,PC卡备份数据,可实现一次编程批量安装
■SINUMERIK 840D 是西门子数控产品的突出代表。它在复杂的系统平台上,通过系统设定而适于各种控制技术。840D 与SINUMERIK 611 数字驱支系统和 SIMATIC S7 可编程控制器一起,构成全数字控制系统,它适于各种复杂加工任务的控制,具有优于其它系统的动态品质和控制精度。
  标准控制系统的特征是具有大量的控制功能,如钻削、车削、铣削、磨削以及特殊控制,这些功能在使用中不会有任何相互影响。由于开放的结构,这个完整的系统也适于其它技术如剪切、冲压和激光加工等。
SINUMERIK 840D 的突出之处在于其不断扩展的特性:
 * NC现在包括神经网络,其自学习,自优化系统使系统的调整时间大为缩短。精调也可按机床用户的要求简单自动地进行。
 * 交互式编程是操作简单但功能强大的编辑工具,它给操作人员极大的自由度使零件设计到工件成形的时间大幅度缩短。
 * 为便于 PLC编程,开发了S7-HiGraph点阵图形辅助编程工具,用于快速、简单的机械运动及时序的逻辑设计。
 * 全新的AUTOTURN软件使车削工件的编程大幅度简化,加工计划也可简单的通过按键生成。
 * 在SINUMERIK 840D 和 SIMODRIVE 611 的基础上,只需最少的硬件和软件投资,即可生成易于使用的仿形数字化系统。
  SINUMERIK 840D--数字NC系统,用于各种复杂加工
■SINUMERIK 810D--性能优越,操作简单
“SINUMERIK 810D 是一个全数字化构造的控制器,高集成数字化数控系统,为您的车床、铣床或磨床带来一次真正意义上的革新, 使操作更简单,编程更直观。
* 将CNC和驱动系统集成在一块板子上
* 可控制5轴或4个进给轴和1个主轴
* 可实现4轴线性插补
* 采有SIMATIC S7-300家族紧凑I/O模块
* 高速加工中的综合运动控制
* 提供机械扰动补偿
* 可提供各种型号的1FK6、1FT6及1PH电机
■SINUMERIK 802S--经济型方案的最佳选择
* 模块化设计,32位微处理器
* 带有图形支持的NC编辑功能,中英文显示
* 方便快捷的PLC编程
* 可控制2-3个进给轴,带有闭环速度控制的主轴接口
* 按照欧洲技术标准设计的步进电机和驱动,高性能价格比的、全新的工艺型数控系统
本文引用地址:https://www.shukongcn.com/phpcms/cnc/2006/0825/content_2477.htm
发表于 2006-8-26 10:06:37 | 只看该作者
世界领先的自动化系统生产商 --- 施耐德自动化是当今世界上最大的自动化设备供应商之一,专门从事CNC数控系统的开发和研究,主要产品有:NUM1020/1040、 NUM1020M 、 NUM1020T、 NUM1040M 、 NUM1040T 、NUM1060、 NUM1050、 NUM驱动及电机。
  NUM1020/1040数控系统的技术特点 NUM1020/1040数控系统是NUM公司于1995年开发出的全新数控系统,是 紧凑且功能完善的32位数控系统,并且和NUM1060系列系统完全兼容,特别适合于1至6轴的数控机床
  NUM1020T基本单元适用于铣床的2 - 4轴CNC内装式可编程控制器(PLC)32 位CPU超大规模集成电路CISC
  NUM 1020T基本配置基本单元适合2轴车床的CNC系统内装式可编程控制器(PLC)32位CPU 超大规模集成电路 CISC
  NUM 1040M 基本配置基本单元适用于铣床, 镗床和加工中心的CNC内装式可编程控制器(PLC)32 位CPU超大规模集成电路CISC
  NUM 1040T 基本配置基本单元适合2 ~ 4 轴双刀架车床中心的 CNC 内装式可编程控制器 PLC 32 位CPU超大规模集成电路CISC
  NUM 1060 模块化、 大功率的多轴组 CNC NUM 1060 专为金属加工处理 ( 铣、车、磨), 木材加工以及各种切 齿机、特种机床及线性或回转组合机床等设计, 以其完善的性能及灵活的控制特性为主要特色。 1060 控制单 元 · 控制 2 到 32 轴加工机床 · 32 位 SISC 处理器 CNC · 分辨率:1 micron, 0.1 micron 或 0.01 micron · 最大进给率: 240m/min · 高精密的图形轮廓描绘 · 最多 9 轴插补 · 1 至 4 个主轴和手轮控 制 · 多轴组 (1 至 8 个) · 可处理 2048 个输入/ 输出点的内藏式 PLC · Fipway 通讯模组( 格式 PCMCIA)
本文引用地址:https://www.shukongcn.com/phpcms/cnc/2006/0825/content_2478.htm
发表于 2006-8-26 10:19:20 | 只看该作者
好多
发表于 2006-9-13 12:48:59 | 只看该作者
fanuc(发那科)CNC加工中心
FANUC CNC加工中心是日本原装机器, 性能优异,价格非常优惠(我们是一级代理), 品牌好,精度高,质量保证,服务及时周到, 您如果买了,可以提升您公司的形象,还可以提高您公司的产品质量. 同等档次的欧洲加工中心, 要卖到100多万, 而FANUC只要不到一半的价钱就可以了. 和台湾机子相比,价格只是多出10%左右, 但性能却好得很多.特别是精度和耐用度,比台湾机子要好了几个等级. 还有它特有的功能,是一般台湾机子都没有的. 比如,纳米插补功能,四轴联动, 五轴联动,高速提升…
你如果有兴趣的话, 我可以把产品说明书寄给您. 另外FANUC在上海金桥有一个展示售后服务中心, 您如果方便的时候,可以来看看, 全面了解FANUC加工中心的功能和性能.
我们代理三种规格的机器.
1. A-T14(21)iEse
      X*Y*Z: 300mm * 400mm * 330mm
      台面尺寸: 630mm * 330mm
2. A-T14(21)iEe
      X*Y*Z: 500mm * 400mm * 330mm
      台面尺寸: 650mm * 400mm
3. A-T14(21)Ele
      X*Y*Z: 700mm * 400mm * 330mm
      台面尺寸: 850mm * 410mm
主轴转速:100-10,000/分钟, 选配 24,000/分钟
精度: 单向定位精度, 0.006mm/300mm
重复定位精度: +/-0.002mm
主轴锥度: No.30, 锥度7/24
主轴电机: 5.5KW
刀库数:   14把  标配         (21选配)
纳米插补功能,四轴联动, 五轴联动 选配.
而且我们还代理别的知明品牌CNC和刀具。如果您有什么需要和建议请及时告诉我, 我们会尽最大努力帮您搞定。
另:欢迎咨询代理。有诚意者请拔打电话:     13917266272
联系人:吴小姐
发表于 2006-9-14 17:09:38 | 只看该作者
[quote]原帖由 aiju 于 2006-8-26 10:06 发表
世界领先的自动化系统生产商 --- 施耐德自动化是当今世界上最大的自动化设备供应商之一,专门从事CNC数控系统的开发和研究,主要产品有:NUM1020/1040、 NUM1020M 、 NUM1020T、 NUM1040M 、 NUM1040T 、NUM1060、 ... [/qu
用过NUM吗?我公司就有一台,感觉操作太繁,不过稳定性不错///
发表于 2006-9-14 23:00:35 | 只看该作者
除了广告其它介绍都还好
介绍些国产的系统吧。国产系统足够满足一般客户的需求。
发表于 2006-12-15 21:20:25 | 只看该作者
西门子802刚接触,感觉有接不好用.
请高们手指点指点.
发表于 2006-12-18 17:35:42 | 只看该作者
大名鼎鼎的heidenhain系统居然都没有提到,
发表于 2006-12-21 13:01:19 | 只看该作者
这么多,看了一阵子,谢过楼主.
GMT+8, 2026-1-14 01:39 , Processed in 0.065794 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
