查看: 17672|回复: 18
[原创] 对接插件比较熟悉的朋友请进!
发表于 2006-8-31 15:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有些接插件的针脚镀了薄薄的一层金,请问镀金主要起到到些什么作用?能不能用其它的材料代替镀金?
发表于 2006-8-31 15:46:51 | 只看该作者
镀金的目的主要是为了:
1)增加导电性
2)减小接触电阻
3)增加可焊接性能(对于焊锡来说)
4)在某些情况下,还是为了应用其增加的导热性
发表于 2006-8-31 15:56:37 | 只看该作者
thank you very much!
发表于 2006-8-31 15:57:30 | 只看该作者
如果要求镀金才能满足使用要求,就没有别的可代替。
如果要求没这么严,可用镀铬,镀镍等代替。成本会低很多。
因为金本身就贵。再者,镀金之前一般要先镀一层镍。所以镀金就等于是镀金与镀镍两种工艺的价格。不止两倍的,某些镀金工艺可能是单独镀镍10倍的价格。
镀金又分很多种,不同种类的工艺之间价格相差也很大的。
发表于 2006-8-31 16:08:37 | 只看该作者
kungful兄,你那有没有些有关镀金的一些资料,有的话能不能发些给我,我的邮箱是:jing.zou@electricfil.com ,我是做汽车发动机零部件的,现在公司法国那边的产品都要镀金,但是在中国连我的客户通用奇瑞等他们都说镀金不需要,成本太高,我们这边总经理现在要我做个研究看到底能不能取消镀金,我又对这方面不熟,晕 啊
发表于 2006-8-31 16:29:58 | 只看该作者
你说说你们准备镀金产品的用途。我帮你看看。
我在的公司也不是做镀金这行的,而是我们公司做德国的雪茄头,其中有些部件就一定要镀金才能满足要求,而绝大多数部件镀镍就可以了。
发表于 2006-8-31 16:34:59 | 只看该作者
我们公司的产品是发动机上的传感器,点火线,点火助动器,传感器主要有位置传感器,速度传感器
发表于 2006-8-31 16:39:10 | 只看该作者
你们打算对哪部份采用镀金工艺,还是所有产品都准备镀金?
发表于 2006-8-31 16:43:49 | 只看该作者
主要是产品插头的针脚连接部分要镀金
发表于 2006-8-31 16:53:07 | 只看该作者
如果不镀金,你们在组装,焊接,测试产品时没有防碍;且功能合格。
我认为不用镀金,只需镀镍就可以了。
我们的产品当时必须去镀金,是因为我们用无铅焊锡去焊接电线时,插头的耐高温塑胶都软化变形了,不得已,采用镀金后,问题就解决了。无铅焊锡比含铅锡难焊多了。
GMT+8, 2026-6-25 00:55 , Processed in 0.055879 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
