查看: 15640|回复: 1
[原创] 有个问题请教高手
发表于 2006-9-4 18:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家有没有遇到这种情况:在外面接过来的数模,或者是自己在别人的数据基础上建自己的模型时,因为别人的坐标系是整车坐标系,基本都不是正的,如何在自己设计时,即保证在原坐标系上,而且又是正的〈即按F8)。
  我通常的解决方法有两个:
             1、将外来的数据转正(使用transform),这样就将整车坐标系破坏了,设计完之后再将数据转移回去。
             2、不用F8,自己新建视图,保证视图是正的,个人感觉第二种方法比较好。
不知道大家有没有什么更好的办法?据我理解因为绝对坐标系是唯一的,不可更改的,各种视图是不能改的,对不对?
发表于 2006-9-4 18:44:04 | 只看该作者
还有一个问题:用sew的方式来缝合实体与用布尔运算加有何实质上的不同?或者哪个命令功能更强大?据我所知前一种方法可以调整缝合的公差,其它的还有什么方法?
    在两个都可以的情况好像没有什么区别。在实际方案设计时,因为改动比较频繁,经常造成有些东西不能缝合,我经常就是将两个要布尔运算加的实体(早就非参了)接触的地方让料过迎,但这个方法有时也不能解决问题。此时好像用SEW可以实现。
GMT+8, 2026-6-21 15:42 , Processed in 0.103497 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
