查看: 20405|回复: 3
[原创] AutoCAD画二次抛物线
发表于 2006-9-11 10:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里给大家介绍一个在AutoCAD中画二次抛物线曲线图。这个是本人今天摸索出来的,不知道先前在网上有没有发布过,但是我是才知道。
就拿y=x2这个简单的二次曲线为例。
在EXCEL中编辑几个特殊点的值,如下图所示:
然后利用EXCEL中的数据整合公式,形成坐标点的形式:(x,y)格式,如图:
然后把鼠标放在方格右下方的黑点处,变成十字符号,按住左键向下拖动,这样完成所有的数据整合。选择数据整合的部分,复制!然后打开AutoCAD,选择“样条曲线”命令。如图:
在命令行中粘贴刚刚复制的EXCEL数据。这样在视图中就会出现一个准确的抛物线图。
在操作中,如果给的点的命令出现的就是点,如果用的是直线命令,出现的就是折线。我们在用影像测量设备测量数据的时候都会把数据输出到EXCEL中,这样我们就可以把输出的数据整合后导入到AutoCAD中,完成自动绘图的目的。
发表于 2006-10-11 08:49:48 | 只看该作者
发表于 2006-10-11 09:24:38 | 只看该作者
发表于 2007-6-26 15:07:53 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-24 23:52 , Processed in 0.067285 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
