查看: 17164|回复: 13
[讨论] 关于LCD电视
发表于 2006-9-11 19:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:LCD电视的喇叭孔的直径,孔与孔的间距以及深度为多少比较合适?
2:壁挂的欧洲的标准尺寸是多少?
[ 本帖最后由 象牙塔 于 2006-9-12 09:28 编辑 ]
发表于 2006-9-11 20:31:31 | 只看该作者
加我聊吧:QQ147704361
头像被屏蔽
发表于 2006-9-12 12:00:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-9-12 20:25:58 | 只看该作者
对于一个公司来说,做LCD也许应该是最后的一趟车了,所以很多国内的公司都做这个东东了,最主要的有几个方面的原因,
1:各中方案的成熟。
2:液晶屏价格的下降。
3:各种配套设施日渐齐全。
在这样的环境下,我公司今年的开始对LCD电视的开发,现在面板模具已经已经开出两个尺寸,19寸和32寸。19寸的已经基本完成,由于32结构相对来说比较复杂,还没有全部确定,主要是五金结构方面还没有定,每个尺寸各做了3个面板。都是我做的,由于第一次做这个大的东西,很多东西处于摸索阶段,于是有了我第一楼的两个问题,两个最简单的也许又是大家都想知道的问题。
对于LCD电视的注意之处和各位有新的想法希望大家可以探讨一下!
发表于 2006-9-12 20:40:02 | 只看该作者
LCD电视的结构设计难点还是在如何最好的满足生产上,那我们来讨论一下
1:不知道你们的LCD电视在生产线上后壳是在测试之前装上还是在后壳测试之后装上呢,我认为要在测试完成后装配后壳,为什么呢?这样便于修理,后壳装配完成后,如果发现机器有问题,那岂不是要拆掉后壳的一堆螺丝?
2:基于第一点,在测试完成后再装配后壳,测试的时候是需要LCD电视立起来吧,那怎样才能让后壳未装配的情况下让他立起来呢,这就是另外一个问题,底座应该怎么装配呢,因为底座在后壳没有装配完成的情况下,不能靠打螺丝固定在面板组件上的(当客户要壁挂的时候有总要把底座卸下来吧)
发表于 2006-9-12 20:46:11 | 只看该作者
另外当做做一个调查吧,现在的LCD电视的功能是越做强大的趋势发展吗?公司又要开发26寸和37寸的电视了,老板要求做DVD在里面了。带DVD的LCD电视有很大的市场吗?我自认为LCD电视带USB,带CARD就足够了,带DVD合适吗?
哎,这个事情也不属于我担心的了,带就带吧!反正他们已经做了市场调研(其实也是老板的主意吧)你们在搞产品的时候也是这样的吧,一切事情老板说了算。
发表于 2006-9-12 20:58:59 | 只看该作者
赫赫,那是那是
发表于 2006-9-12 21:26:53 | 只看该作者
做DVD在里面还是比较有市场的。。。。。。
发表于 2006-9-12 21:30:11 | 只看该作者
壁挂:小尺寸是100X100或者75X75。大尺寸是,水平方向是200的整倍数,垂直方向是100的整倍数
发表于 2006-9-13 09:14:19 | 只看该作者
壁挂架是自行带,还是和整机包装在一起出货?
GMT+8, 2026-6-20 03:29 , Processed in 0.067278 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
