查看: 19611|回复: 10
[原创] 产品估价方法(欢迎各行各业朋友前来发言)
发表于 2006-9-13 08:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在网上看到了很多的估价方法,但都只是局部的,比如只是塑料胶件,五金件,包材等等.所以希望能有一个全面的产品的估价文章出现.也就是说不管什么产品,都能轻松的报出一个价格,希望各行各业的朋友能积极发言,说出你们自己的报价方式(越透明越好)和有竞争力的单价,说不定有人就找上你做成了一笔生意了,呵
发表于 2006-9-13 10:53:22 | 只看该作者
没有人顶,我先来点吧,希望能起到抛土砖引金砖的效果
塑膠產品估價
塑膠產品的成本,包括了下列幾項(二次加工費用&模具費用另算)
材料費用+射出機費用
材料費用=料重*单价
產品料重:
1.料頭 > (產品單重 × 穴數+料頭) × (1+不良率) × (1-回收比例)时
產品材料計重=(產品單重+料頭重/穴數) × (1-回收比例) × (1+損耗)
2.料頭 < (產品單重 × 穴數+料頭) × (1+不良率) × (1-回收比例)时
產品材料計重=產品單重× (1+損耗)
注塑機費用=机台费用/小时*注塑周期时间
1.        注塑机的选用
怎样选择合适的注塑机
1、 选对型: 由产品及塑料决定机种及系列。
由于注塑机有非常多的种类,因此一开始要先正确判断此产品应由哪一种注塑机,或是哪一个系列来生产,例如是一般热塑性塑胶或电木原料或PET原料等,是单色、双色、多色、
夹层或混色等。此外,某些产品需要高稳定(闭回路)、高精密、超高射速、高射压或快速生产(多回路)等条件,也必须选择合适的系列来生产。
2、 放得下 :由模具尺寸判定机台的“大柱内距”、“模厚”、“模具最小尺寸”及“模盘尺寸”是否适当,以确认模具是否放得下。
模具的宽度及高度需小于或至少有一边小于大柱内距;
模具的宽度及高度最好在模盘尺寸范围内;
模具的厚度需介于注塑机的模厚之间;
模具的宽度及高度需符合该注塑机建议的最小模具尺寸,太小也不行。
3、 拿得出 :由模具及成品判定“开模行程”及“托模行程”是否足以让成品取出。
开模行程至少需大于成品在开关模方向的高度的两倍以上,且需含竖浇道(sprue)的长度;
托模行程需足够将成品顶出。
4、 锁得住 :由产品及塑料决定“锁模力”吨数。
当原料以高压注入模穴内时会产生一个撑模的力量,因此注塑机的锁模单元必须提供足够的“锁模力”使模具不至于被撑开。锁模力需求的计算如下:
由成品外观尺寸求出成品在开关模方向的投影面积;
撑模力量=成品在开关模方向的投影面积(cm2)×模穴数×模内压力(kg/cm2);
模内压力随原料而不同, 一般原料取350~400kg/cm2;
机器锁模力需大于撑模力量,且为了保险起见,机器锁模力通常需大于撑模力量的1.17倍以上。
至此已初步决定夹模单元的规格,并大致确定机种吨数,接着必须再进行下列步骤,以确认哪一个射出单元的螺杆直径比较符合所需。
5、 射得饱: 由成品重量及模穴数判定所需“射出量”并选择合适的“螺杆直径”。
计算成品重量需考虑模穴数(一模几穴);
为了稳定性起见,射出量需为成品重量的1.35倍以上,亦即成品重量需为射出量的75%以内。
6、 射得好 :由塑料判定“螺杆压缩比”及“射出压力”等条件。
有些工程塑料需要较高的射出压力及合适的螺杆压缩比设计,才有较好的成型效果,因此为了使成品射得更好,在选择螺杆时亦需考虑射压的需求及压缩比的问题。
一般而言,直径较小的螺杆可提供较高的射出压力。
7、射得快 :及“射出速度”的确认。
有些成品需要高射出率速射出才能稳定成型,如超薄类成品,在此情况下,可能需要确认机器的射出率及射速是否足够,是否需搭配蓄压器、闭回路控制等装置。一般而言,
在相同条件下,可提供较高射压的螺杆通常射速较低,相反的,可提供较低射压的螺杆通常射速较高。因此,选择螺杆直径时,射出量、射出压力及射出率(射出速度),
需交叉考量及取舍。
此外,也可以采用多回路设计,以同步复合动作缩短成型时间。
有一些特殊问题可能也必须再加以考虑:
大小配的问题:
在某些特殊状况下,客户的模具或产品可能模具体积小但所需射量大,或模具体积大但所需射量小,在这种况下,厂家所预先设定的标准规格可能无法符合客户需求,
而必须进行所谓“大小配”,亦即“大壁小射”或“小壁大射”。所谓“大壁小射”指以原先标准的夹模单元搭配较小的射出螺杆,反之,“小壁大射”即是以原先标准的夹
模单元搭配较大的射出螺杆。当然,在搭配上也可能夹模与射出相差好几级。
快速机或高速机的观念:
在实际运用中,越来越多的客户会要求购买所谓“高速机”或“快速机”。一般而言,其目的除了产品本身的需求外,其他大多是要缩短成型周期、提高单位时间的产量,进而降
低生产成本,提高竞争力。通常,要达到上述目的,有几种做法:
射出速度加快:将电机马达及泵浦加大,或加蓄压器(最好加闭回路控制);
加料速度加快:将电机马达及泵浦加大,或加料油压马达改小,使螺杆转速加快;
多回路系统:采用双回路或三回路设计,以同步进行复合动作,缩短成型时间;
增加模具水路,提升模具的冷却效率。(以上摘自网络)
发表于 2006-9-13 11:04:53 | 只看该作者
模具费用=模胚+前模仁+后模仁+滑块+部件+电极材料+热流道+模具设计费+表面处理+CNC加工+放电加工+线切割+传统机加工+装配+试模+管销费
发表于 2006-9-13 11:59:36 | 只看该作者
顶,请楼主继续
发表于 2006-9-14 09:27:13 | 只看该作者
樓主說的結是
发表于 2006-9-14 11:17:13 | 只看该作者
楼主继续说呀!
发表于 2006-9-28 10:42:27 | 只看该作者
顶起来
发表于 2006-9-28 22:28:40 | 只看该作者
谢谢了
说的不错呀
发表于 2007-2-14 21:07:13 | 只看该作者
但是每种机型的费用是多少? 请大虾们........
发表于 2007-2-17 22:40:12 | 只看该作者
一份完整的报价,应该包含每个塑胶件,五金件,电子料,包装料,采购料,模具制作和使用,注塑机的选择
产品的生产量(也就是说在生产线上有多少装配工一天可以做多少成品或者半成品),再加上用什么货柜(每个货柜可以装多少成品),加上运费和报关费!!基本上能考虑上述,已经可以得出比较准确的估价
我们就是这样做的
不知你们呢?
GMT+8, 2026-6-25 19:30 , Processed in 0.054863 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
