查看: 20095|回复: 17
[求助] 老大看了我分析的结果说moldflow没用!
发表于 2006-9-19 11:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾们!
     最近比较闲,整个办公室在做演练,也就是学习啦!
     老大让我分析一个长宽450MM高200MM肉厚是4MM的产品,用热流道和冷流道的区别,也就是,想看看热流道在MOLDFLOW里面的具体好处是哪些了,结果,两者结果几乎一样!没什么区别,有没人能告诉我,why?是哪里出错了呢!谢谢了!
     另外不知道我是不是有哪个特殊的设置没做?小的学业不精,还忘各位前辈赐教!
    图中只是波前温度的结果,其他结果也几乎一样!热流道的最大压力是143.2MPa 冷流道的最大压力是141.7MPa ,填充时间热流道比冷流道多0.3s!
[ 本帖最后由 fengxian 于 2006-9-19 11:13 编辑 ]
发表于 2006-9-19 12:05:47 | 只看该作者
可以把挡案传给我,我帮你看看吧!
QQ:165633839
发表于 2006-9-19 12:12:28 | 只看该作者
上传你的文件,你有没有设置别的啊?你现在只能看一下流动而已!
发表于 2006-9-19 13:30:50 | 只看该作者
档案
先谢谢你们在百忙中给我回复!
公司不允许装QQ,我的MSN是:LUOYE610@HOTMAIL.COM
附件是.sdy文件,在我机器上分析,只需要两分钟!
发表于 2006-9-19 16:23:58 | 只看该作者
楼主,我想问你使用的MPI是不是盗版软件.我用你的SDY文件进行了分析结果很正常
                                                 热流道    6.409S     298.2度   145.1MPA
                                                 冷流道    6.699S    302度          152.8MPA
发表于 2006-9-19 16:34:58 | 只看该作者
楼上的兄弟,你的结果跟我的也是差不多的,我的MPI是盗版,从你所计算的结果来看,你觉得热流道比起冷流道,有多大的优势,要知道热流道是贵地哟!
发表于 2006-9-20 14:54:02 | 只看该作者
单从这几点我也分析不出什么大的差别,个人觉得在产品的内应力,省料方面差别大!
发表于 2006-9-20 16:39:59 | 只看该作者
还真要谢谢楼上的回复,那我就越来越糊涂,难道只用省料的时候才买热流道吗?我记得以前在一家手机公司全部用的是热流道,也不是因为省料呢。哎,不明白呀!
发表于 2006-9-25 15:08:13 | 只看该作者
随便选了TPE做分析,用PP试一下,压力减小到60mpa。
有时候热流道的压力降并不会比冷流道小的,这取决于流径的状态。
很多时候热流道可以改善模具结构,在本例中如果用热流道就可以不用3板模了,模具寿命和成型周期得到改善
发表于 2006-9-26 00:07:56 | 只看该作者
其实有时用热流道不是纯粹的降压的,有很多产品问题是有关联出现的,
你所做的只是简单流动方面的分析,水路都没有做吧,那肯定差别不会太大。
其实moldflow只是一个工具,你给的条件简单,当然结果就简单拉。
GMT+8, 2026-5-1 13:25 , Processed in 0.145602 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
