查看: 18834|回复: 4
[求助] 关于钢板标号 有点糊涂了
发表于 2006-9-19 11:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
毕业时间太长了  一直没有在使用旧的钢板标号! 从来没人管过
这几天发现有点问题了,糊涂了
我记得 旧标号 A3  是冷轧钢板啊
又找到资料 说 A3 相当于 Q235A
怎么前两天看到本论坛下载的
"_经典--华为的钣金件设计规范"
写的  Q235A 是 热扎钢板
冷轧钢板 标 08 ????????
彻底晕了
相关资料
A3钢与Q235、Q345他们之间有什么不同的特性?
    他们都是碳素结构钢的牌号,A3是老标准里的钢号,现行标准(GB221-79)里已经没有这个牌号了。现行标准里,A3包含在Q235里了。Q235代表这种钢的屈服强度为235MPa,Q345里的345同样,Q235又可细分为好几类,其中有:A-保证力学性能,B-保证力学性能和冷弯性能,C-保证化学成分…… 老标准里,A,B,C的意思估计和新标准里差不多(我估计是这样的),1,2,3…………则是用来表示强度的。1代表屈服强度为195MPa,2代表屈服强度为215MPa,3代表屈服强度为235MPa,………… 所以A3就相当于新牌号里的Q235A,因为A3这个牌号毕竟曾经使用过,所以到现在还有不少人习惯于使用它,就象现在还有人习惯于使用“斤、两”这些单位一样。   (中原人)
1)Q235钢使用GB700-88,采用等效于国际标准iso630"结构钢"
2)A3钢采用旧标准GB700-79,等效于前苏联标准IOICT380
3)只是说A3钢保证的力学性能(不包括化学成分)与Q235基本相同
磷化镀锌钢板        08        SECC-P                低碳钢
韩国镀锌钢板        08        SECC                 低碳钢
冷轧钢板                             08        08F                低碳钢
冷轧钢板                             08        08                低碳钢
冷轧钢板                             08        10F                低碳钢
冷轧钢板                             08        10                低碳钢
冷轧钢板                             08        15F                低碳钢
热轧钢板                             Q235A        Q235A        3.0 ,4.0 ,6.0         低碳钢
热轧钢板                             Q235A        20                低碳钢
热轧钢板                             Q335A        35                低碳钢
热轧钢板                             Q235A        25                低碳钢
发表于 2006-9-19 11:30:52 | 只看该作者
记得螺栓也是用A3。
发表于 2006-9-19 11:31:25 | 只看该作者
看来 以后 要改标 08 了
发表于 2006-9-30 12:00:42 | 只看该作者
写了
发表于 2006-10-4 05:38:53 | 只看该作者
哪个有开PDG文档的软件?能给我吗?hpl-02@163.com
GMT+8, 2026-6-25 04:26 , Processed in 0.047968 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
