查看: 18867|回复: 12
[原创] 电路板自动化建模过程介绍
发表于 2006-9-19 18:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路板自动化建模过程介绍.
利用proe软件可以将powerPCB等软件创建的电路图直接转化为3D图,以方便3维设计,直接验证结构的准确性,使可能出现的干涉现象在设计中直接的表现出来。减少设计失误。这个转化过程全部自动化完成。装配数据全部来自于电路板排版软件。用起来非方便。
    这一方法只能算proe在文件管理上的应用,还不是二次开发内容,国外的电子产品设计都有用到,国内的还是很少用。我现将这种方法的过程做以介绍.希望大家的设计进一下精细化。
第一步:文件转换。
一般的电路排版软件都可转出.EMN和.EMP两个文件.这两个文件就是电路版的数据和电子元件的排版信息。将电路图转存成这两个文件,供proE使用.
第二步:创建电子元件库。
    这是工作量最大的一步。但也是一劳永逸的一步。就是创建所有可能用到的电子元件的3D图。创建时注意元件的定位位置和方向。可以用元件对称中心定位方法,但对好用第一针角位置定位方法。就是零件的第一针角的中心必须是座标原点。如果是贴片元件,以第一印刷脚的中心为原点。建模时还要注意方向。、
    对于系列化的零件,用簇表的方法制作更方便。
    所有的电子元件可以放在一个独立的库中,供proE调用。
第三步:创建链接文件。
    这一步是建立电路板上的零件与我们所建的3D零件的对应关系。创建一个文本文件,再将文件改成eCAD_hing.map. 文件中每段内容如下:
map_objects_by_name->
ECAD_NAME "element_name_ECAE"
ECAD_ALT_NAME " element_name_ECAE "
ECAD_TYPE ""
MCAD_NAME "pre_part_name"
MCAD_TYPE "part"
MCAD_LAYER "proe_layer_name"
END
每段意义如下:
#                                      段落开始标记
map_objects_by_name->                   段落开始
ECAD_NAME "43045-0813"               在电子排版软件中元件的名字
ECAD_ALT_NAME "43045_0813"          在电子排版软件中元件的代号
ECAD_TYPE ""                          在电子排版软件中元件的类型(可无)
MCAD_NAME "43045-0813_43045_0813"    零件的3D文件名
MCAD_TYPE "part"                       零件的3D文件名类型(可无)
MCAD_LAYER "43045-0813_43045_0813"    在PROE中要把零件放的层名(可无)
END                                    段落结束标记
给每一零件建立这样一个字段。
将建立好的hing.map文件放在工作目录下,proe在打开.emn文件时会自动调用hing_map.
第四步:用proe打开.EMN文件,hing map完全正确的话,3D模型就自动装配完成。
以下几个动作要做到:
1.        如果电子元件库不在工作目录下,要用search_parth打通文件路径。
2.        Hing_map文件要放在工作目录下。
3.        如果用到簇表,需要建立零件目录文件,放在零件库中,才能正确调用簇表内部的文件。
暂时介绍这么点,有意进行这种方法的朋友可以来群20268107一起学习。
与一些国外的设计师相比,我们国内的设计确实太粗略了。希望我们会做的越来越好。
发表于 2006-9-19 19:29:29 | 只看该作者
不明白
发表于 2006-9-19 19:51:50 | 只看该作者
楼主真牛!令后生大开眼界!!
发表于 2006-9-20 12:36:37 | 只看该作者
看来,设计能有意识做到这一步确实很少,这贴还不沉了吧。
发表于 2007-1-6 22:47:49 | 只看该作者
国内的很多方案公司都有用这种方法做案子了
发表于 2007-6-24 18:58:50 | 只看该作者
谢谢朋友提供的eacd_proe的介绍
发表于 2008-9-21 01:31:42 | 只看该作者
创建一个文本文件,再将文件改成ecad_hing.map.是不是ecad_hint.map ?4 v4 E2 a6 c' C* u* q/ ^
发表于 2008-9-21 06:45:20 | 只看该作者
厉害,电路不懂
发表于 2008-9-21 17:46:58 | 只看该作者
,厉害,我也想这样工作
发表于 2009-11-15 19:59:33 | 只看该作者
我也很希望这样做。
GMT+8, 2026-7-3 19:59 , Processed in 0.091097 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
