查看: 16971|回复: 5
【求助】ug open api的external环境在vc6.0z中怎么配置
发表于 2006-9-19 19:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出来乍到,先给各位问声好,小人接触ug不到2周,提点rr的问题请不吝赐教。
我看的有关ug/open api的文章和书都提到有internal 和external两种,但似乎大家都比较偏好internal的,我只想做一个自动打开部件文件然后修改其中参数的小程序,不需要ui,用external是不是不需要启动ugral就能做到。
另外,我的机器有vc6.0和vs.net2003,但是只有在2003里面才有nx open wizard可选,创建项目之后编译能通过,但是运行出现“找不到libufun.dll”的报错,这是怎么回事?
原来看的文章里说,在vc6.0里面要加入UgOpen_v19.awx才能有nx open wizard出现,UgOpen_v19.awx这个文件哪来的?
发表于 2006-9-19 20:20:22 | 只看该作者
补充一下,我用的是nx3,我都搜索过了,没有UgOpen_v19.awx这个文件
我必须用vc6.0做,以后才能和原来别人做的整合到一起
发表于 2006-9-20 16:07:34 | 只看该作者
都一天了,也没人来救救我么,我google了一下,貌似libufun.dll文件应该是安装好ug之后就存在的,我的怎么没有啊,难道我是因为买盘不淑导致的问题?
发表于 2006-9-22 13:27:41 | 只看该作者
libufun.dll我找到了,在guii目录下面,还有其他的dll文件全部要包含进去,已经可以运行了,但是还有原来的问题,如何到vc6。0里面去啊,现在我仍然在2003下面
发表于 2006-9-22 15:03:45 | 只看该作者
UgOpen_v19.awx
是NX 1版本,NX3没有这个文件
发表于 2006-10-9 15:16:03 | 只看该作者
论坛貌似挂了很多天……,终于好了
我的小程序基本好了,现在还有一致命问题
在vs2003里面我可以把程序运行目录设为$(UG_ROOT_DIR)
但是在vc6.0里面运行就报错说是无效目录;
只有把整个工程弄到ugii的目录下面,或者把整个目录里面的*.dll全部copy到工程目录下面才能运行,要300m呀~~
我试过在工程中包含等等很多方法都没用,有哪位大侠知道是怎么回事么?
GMT+8, 2026-7-6 20:03 , Processed in 0.065391 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
