查看: 21129|回复: 7
对付文件加密的方法(文件加密的解决方法)
发表于 2006-9-19 23:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、对于传统的文件夹加密软件来说,只要ghost就可破解了。方法是把分区做一个镜像,完全可以在操作系统下操作,用ghost32,因为一般文件夹加密都是在逻辑分区,如果在主分区,dos下操作也没问题的。然后有ghostxp在操作系统下打开镜像即可提取文件。注:有些文件夹加密程序可能把文件伪装在别的文件夹下了,仔细找下原本没有的文件夹即可。
测试软件:杭州尖锐软件文件夹加密大师,强度文件夹加密大师,金锁,金甲等等之类都可以的
二、对于文件加密来说如安腾软件开发有限公司的守望者来说只要使用远程就可以解决了。因为它使用的强制加密本机文件,目的是使文件无法带出本公司外电脑,那解决方法更加简单。只要用远程就可以了(xp自带通用程序),不会用远程的朋友找个资料看一下,极其简单,而且还可以绕过抓屏程序。那么用远程的时候要共享磁盘,这样才能共享剪贴板。因为远程是在一台机上用操作的,只要服务端开着就可以了。那个操作方法如下。先在服务端用自带程序打开文件,不用程序打开拷走没用的。然后用CTRL+C复制选取内容;调到客户端机界面,打开同样的程序CTRL+V粘贴,存盘就可以了;客户端机不打开同样程序也是可以的只要可以读剪贴板程序的内容就可。
不知我上面说的大家明白了吗,我的目的是针对目前有些共享软件拿来当商业软件卖的问题而写的。像我知的上面两家公司均这样操作,不知有多少被骗。特别是买软件的人花了大价钱还以为多保险,简直是掩耳盗铃。结果是人财两空,自己还不知道;这种软件当共享软件还可以使用,20块钱一套大家玩玩也就罢了。如果当商业软件用简直是欺骗。
以下为加密软件公司为打击对手自拟的。我没试过不知道,但是我认为我以上的两种方法足以对付加密软件了。还望高手不要笑话,我是初学者,只是想找个软件做代理,结果遇到的全是这种,你说软件这个行业究竟要怎么做。
目前市场上的加密软件普遍存在的问题有2个,一个是根据可执行文件来确定是否是要加密的程序,此时我们只要改变可执行文件的名称即可顺利绕过加密软件。第二个严重的问题是普通未处理拖放事件。用户可以通过拖放得到明文。以下详细介绍各软件存在的问题和得到明文的方法。
图档卫士
漏洞1:以Excel为例,复制Excel.exe并将共改名为a.exe(或其他任何名字),用Excel.exe打开一个加密过的文件,然后运行a.exe,将Excel.exe中的内容拖到a.exe中,然后保存,此时得到的是明文。
漏洞2:以AutoCAD为例,用AutoCAD打开一加密文件,然后打开写字板(非记事本),将CAD中的内容拖到写字板中,即可得到明文。
缺点1:单机结构,每台机器安装是均需算号,然后将其返回软件供应商,然后供应商给出序列号。安装过于麻烦,不利于企业大规模安装。
白金甲数据保护系统——其加密内核为外购
漏洞1:同图档卫士漏洞1。
漏洞2:同图档卫士漏洞2。
漏洞3:比如有加密过的文件c:\a.doc,复制一份并将其改为a.abc,然后通过IE或Firefox或其他软件将其上传到网络,其文件为明文。
缺点1:网络共亨问题影响用户的使用习惯。比如电脑B想要从电脑A中取一份文件,正常情况下只要A只读共亨出该目录即可拷贝。但安装白金甲后,这种方式将会被限制,只能由B完全共亨出一个目录,然后由A向B拷贝文件。而完全共亨目录将会带来严重的安全隐患。著名的Nimda病毒就会自动找到完全共亨目录进行扩散。
隐患1:
哪些文件加密哪些未加密是由一个数据库(tyeflist.ty)文件来表明的,一旦此文件被破坏(如遇突然停电等非正常关机),数据库将有可能损毁。此时所有加密过的文件将无法打开。
图档保镖——与上海网伦的为同个东西,是否自主研发不明
漏洞1:同图档卫士漏洞1。
漏洞2:同图档卫士漏洞2。
漏洞3:伪加密,其对文件的操作都是通过一个临时文件来实现的。当要保存一个文件时,他首先保存到一个临时文件中(此文件可在temp目录中找到),然后将其拷贝到相关目录并加密。当要打开一个加密的文件时,他首先拷贝此文件到临时目录,然后将其解密,然后对此解密后的临时文件进行操作。若想得到加密文件的内容,只需打开加密的文件,然后在临时目录中找到相关文件拷贝即可。
漏洞4:不支持复制加密。比如打开加密的CAD文件,然后将其复制到画图中,此时即可得到CAD中的内容。
天盾——完全外购,自身无技术人员
漏洞1:同图档卫士漏洞1。
漏洞2:同图档卫士漏洞2。
漏洞3:同样以Excel为例,用Excel.exe打开一个加密过的文件,然后打开注册表找到HKey_Local_Machine\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\AppInit_Dlls,删除其中的内容。此时再打开Excel.exe,将Excel.exe中的内容拖到a.exe中,然后保存,此时得到的是明文。
缺点1:同图档卫士缺点1。
本人联系方法:13556869059
邮箱:chujie@263.net
公司主页:LPSON.COM
发表于 2006-9-24 01:16:54 | 只看该作者
发表于 2006-9-25 20:17:20 | 只看该作者
发表于 2006-9-26 15:12:39 | 只看该作者
发表于 2008-1-23 11:09:13 | 只看该作者
发表于 2008-1-23 11:12:21 | 只看该作者
发表于 2008-11-15 10:00:47 | 只看该作者
发表于 2008-12-1 10:17:12 | 只看该作者
联想篇
GMT+8, 2026-8-21 10:04 , Processed in 0.061263 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
