查看: 20686|回复: 9
[求助] UG的二维绘图也算方便,但无论如何设置都无法打印出全部图框
发表于 2006-9-23 08:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG的二维绘图也算方便,但无论如何设置都无法打印出全部图框,除非将打印比例设置为小于100%。
发表于 2006-9-24 08:05:33 | 只看该作者
求解高手
发表于 2006-9-25 14:17:52 | 只看该作者
由于UG是打印屏幕,所以要将图纸缩放为设置的大小,即使得窗口刚好包围你设定得图纸大小(UG图纸的虚线范围)。
见图:
[ 本帖最后由 moxiaobu 于 2006-9-25 14:19 编辑 ]
发表于 2006-9-30 08:04:09 | 只看该作者
每次的绘图输出都已经将试图最大化,应该是显示了整个视图,可就是总有四个中的一个边框打印不出。
发表于 2006-9-30 08:06:23 | 只看该作者
而且总是长度方向打印不出
发表于 2006-9-30 09:54:53 | 只看该作者
是什么打印机还是绘图仪?应该是UG里的绘图队列设置的问题。lodger@163.com
发表于 2006-9-30 23:27:28 | 只看该作者
LZ你搞笑啊。你的图框占据了整张图纸。打印机怎么可能打满一张纸,总是要留点边的。
打印图纸因该用绘图仪配大号的纸。比如说,你打A4,决不能用A4纸。要用略大点的。具体叫什么不清楚。
发表于 2006-10-8 08:24:41 | 只看该作者
在打印出的二维图中,能打印出的图框里图纸边缘有一定的距离,应该完全可以打印出,但就是有一个边框打不出,转换到AutoCAd后,利用AutoCAd打印就能打印出全部图框,而且图框距离图纸边界比起UG要小得多。
发表于 2006-10-10 07:32:23 | 只看该作者
在打印图框时要留一点空间给纸张啊,,如果不能完全打印满图纸,你要将UG图框缩放到和那图形一样大小然后选一下打印的大小就完成了~
发表于 2006-10-11 07:58:07 | 只看该作者
如果利用缩小图纸的比例来放下全部图框是可以,但问题未解决。因为图纸有足够的边界可以利用。
GMT+8, 2026-6-21 01:05 , Processed in 0.096977 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
