查看: 25659|回复: 12
[讨论] 关于sw工程图转换为dwg的问题解决办法
发表于 2006-9-24 14:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用sw做的工程图,在转换为dwg之后,往往打开文字是问号,并且标注也不是国标样式,通过观察,我发现,由sw转换的dwg文件,多了几种文字样式和标注样式,就是这个原因,才导致了标注样式和我们要求的不同。经过多次试验,我总结出了一个办法,现与大家分享,首用CAD打开一个由sw转换的dwg文件,这时,标注的文字都是问号,选择全选,然后选择执行ctrl+a,新建一个用sw机械制图作为模版的文件,然后执行ctrl+v,这个时候你会发现,所有的文字已经正常了,并且标注样式已经是国标了。关键问题就是那个sw机械制图模版的制作。具体具体方法可以参考cad模版制作办法,如果发现转换后的文件还是不是很满意,可以继续修改模版,直至彻底达到要求,以后每次都可以这样转换为满意的gb工程图。(修改模板后,必须将其所有图形删除,然后另存为模版文件,否则以后还要每次修改。)我作的sw机械制图的模版在附件里,使用的时候打开cad,然后,文件,打开,选择dwt格式,找到那个模版,然后另存为dwt格式即可。以后新建文件的时候选择模版就可以直接选择这个模版。
发表于 2006-9-24 14:07:55 | 只看该作者
发表于 2006-9-24 20:27:41 | 只看该作者
发表于 2008-9-18 09:45:26 | 只看该作者
发表于 2008-9-18 15:52:56 | 只看该作者
发表于 2009-9-16 11:30:52 | 只看该作者
发表于 2009-9-18 15:13:36 | 只看该作者
发表于 2009-9-19 11:22:36 | 只看该作者
发表于 2010-9-3 16:27:26 | 只看该作者
发表于 2010-9-7 16:07:12 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-1 21:31 , Processed in 0.098829 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
