查看: 25818|回复: 7
[求助] 誰用过edrawings for pro/e 软件
发表于 2006-9-28 09:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
eDrawings for Pro/ENGINEER
常见问题解答
        什么是 eDrawings for Pro/ENGINEER? 它的价格是多少?
        什么是 eDrawings Professional for Pro/ENGINEER? 它的价格是多少?
        这些 eDrawings 产品与 ProductView 和 ProductView Express 之间有什么差别?
        eDrawings 如何与 PTC 的可视化战略相适应?
        能通过 eDrawings 查看的文件是否可以在 Windchill 中查看或由 Windchill 管理?
        eDrawings 支持哪些操作系统?
        eDrawings 支持哪些 Pro/ENGINEER 版本?
        我的客户如何获取 eDrawings 或 eDrawings Professional?
        发布 eDrawings 文件需要哪些应用程序?
        是否为 eDrawings 提供技术支持?
        有什么方法可以防止别人测量我的 eDrawings 吗?
        eDrawings Professional 会与特定的硬件进行节点锁定吗?
        我是否必须将 Pro/ENGINEER 安装在安装 eDrawings Professional 的同一台计算机上?
eDrawings for Pro/ENGINEER 是一款简单的查看和发布应用程序,适用于 2D 和 3D CAD 数据的“发后不理”式通信。 “发后不理”是一种临时的异步形式的快速协作,它不需要管理,并缺乏版本跟踪和安全性。 CAD 数据使用 eDrawings 格式进行发布和查看;信息的分发(可视文件和用于查看的可执行程序)通过电子邮件进行。 eDrawings for Pro/ENGINEER 免费提供,并可从 www.ptc.com/go/edrawings 下载。
通过以可审阅的方式发布 eDrawings,eDrawings Professional for Pro/ENGINEER 扩展了 eDrawings for Pro/ENGINEER 的功能,使其也提供用于标记和测量的工具。 发布可审阅的 eDrawings 类似于在文档中嵌入标记笔。 接收到可审阅 eDrawings 的任何人都可以使用免费的 eDrawings 查看器标记和测量该 eDrawings,而无需购买 eDrawings Professional for Pro/ENGINEER。 另外,eDrawings Professional 还包括高级查看功能,比如动态元件转换和动态剖面功能。 eDrawings Professional 包括适用于 Pro/ENGINEER 和 AutoCAD 的发布者附加项。 eDrawings Professional for Pro/ENGINEER 的定价为 995 美元。
ProductView 是行业内首屈一指的可视化工具,它可以实现从异步实时协作直至同步实时协作的大量功能,适用于几乎任何类型的产品数据。 ProductView 的显著优势是它与 PTC 的 Windchill 解决方案和 Pro/ENGINEER 以及第三方 PDM 和 CAD 系统的紧密集成。
ProductView 的主要功能包括:
        查看各种不同格式的数字化产品数据,包括 2D、3D、ECAD 文档和图像,不需要使用创作应用程序
        精确测量(从 B-Rep 几何)剖面 3D 模型、比较 3D 部件和 2D 绘图以及装配部件和复杂产品结构
        跨各种数据类型执行搜索(部件名称和属性)、对搜索结果应用色码以及按照色码查看数据
        通过标记和实时协同,在集中组织的数字化产品信息的基础上开展协同
        从 CAD 系统中提取产品数据,以便在扩展的企业中重复使用(比如用于生产的尺寸与公差)
由于 eDrawings 产品提供的功能比 ProductView 少,因此,它更易于部署,且其用户界面比 ProductView 更为简化。 不过,对于需要使用数据管理功能或对大范围协作更感兴趣的客户,推荐使用 ProductView 而不使用 eDrawings(比如处理各种文档和/或以实时方式操作)。
ProductView Express 是一款可免费下载的工具,仅用于特定 Pro/ENGINEER 文件格式类型(包括部件、组件和绘图)的可视化。 它不允许使用 ProductView 的标记、测量或实时协作功能,也不基于 ProductView 技术。 与 eDrawings 产品不同,ProductView Express 不允许直接查看在 Pro/ENGINEER 以外的其他 CAD 系统中创建的 CAD 模型。
与诸如 Windchill ProductView 这样的丰富可视化工具相对照的是,有时,执行仅涉及发布和查看轻量级 CAD 文件的快速的“发后不理”式协作就足够了。 因此,对于这种情形,eDrawings 是合理的解决方案。 不过,eDrawings 仅提供了 ProductView 的部分功能。 例如,ProductView 支持查看和标记 200 多种不同的 MCAD、ECAD、图像和文档类型。 而且,ProductView 和 Windchill 是一个整体,它以安全的数据管理方式提供访问控制、查看、标记和实时协作功能。
eDrawings 文件不能在 Windchill 中查看。 不过,如果需要的话,eDrawing 文件可以像任何其他文件类型一样存储在 Windchill 中。
eDrawings 支持哪些操作系统?
支持 Microsoft Windows XP Professional、Windows 2000、具有 Service Pack 6 或更高版本的 Windows NT 4.0。
支持 Pro/ENGINEER 2000i2、Pro/ENGINEER 2001、Pro/ENGINEER Wildfire 和 Pro/ENGINEER Wildfire 2.0。
eDrawings for Pro/ENGINEER 可以从 www.ptc.com/go/edrawings 获取。 有关如何购买 eDrawings Professional for Pro/ENGINEER 的更多信息,请与您的 PTC 销售代表或 PTC 增值分销商联系,或者访问 https://www.geometricsoftware.com/edrawings/proe/default.asp
要发布 eDrawings,您必须具有 Pro/ENGINEER 2000i2、Pro/ENGINEER 2001、Pro/ENGINEER Wildfire 野火版或 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 2.0、SOLIDWORKS 2003 或更高版本、AutoCAD 2000 或 AutoCAD R14.x。
否,eDrawings for Pro/ENGINEER 的免费版本不提供技术支持。 不过,Geometric Software Solutions Co. 为 eDrawings Professional for Pro/ENGINEER 提供支持。
为保护您的设计数据,可以在创建时永久性地禁用测量。
可以按节点锁定或浮动方式购买 eDrawings Professional。
不必,查看 eDrawings 不需要安装任何其他软件,但您需要有 Pro/ENGINEER、SolidWorks 或 AutoCAD 才能直接从这些应用程序内发布 eDrawings。
发表于 2006-9-28 14:50:55 | 只看该作者
发表于 2006-9-29 12:49:07 | 只看该作者
发表于 2006-9-30 01:35:09 | 只看该作者
发表于 2006-10-14 16:45:47 | 只看该作者
发表于 2009-6-21 23:14:30 | 只看该作者
发表于 2009-7-24 19:23:18 | 只看该作者
发表于 2009-8-18 10:06:57 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-24 17:49 , Processed in 0.052708 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
