查看: 20418|回复: 27
[讨论] 太深了!怎么才能搞到底?
发表于 2006-10-2 17:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天接了个东西,结构不复杂,就是大。前模主体深172.72MM,四周是R15MM的圆角。由模胚厂开粗后我们来光刀。我打算用D25R5的飞刀来光,可是担心刀太长了陡得厉害。谁有做大模的经验,请赐教!
发表于 2006-10-2 17:54:52 | 只看该作者
是模框吗?要是模框的话就把R15改成R16.5的,用D32的刀走精,D25R5的刀能有200长吗?没看过你那里的刀,不过我们这里D25R5的刀拉到120长的就是废的了.建议最小用D40的刀开中粗,清一下角(插角也可以)后做精.
发表于 2006-10-2 18:17:06 | 只看该作者
刚刚没看清楚你的提问,你可以先用大刀光,再用D25的刀清角的啊!
发表于 2006-10-3 16:36:42 | 只看该作者
分次光刀
发表于 2006-10-3 22:40:44 | 只看该作者
少走,最好不走逆刀!!!分层加工,还有注意测刀径大小
发表于 2006-10-3 23:34:09 | 只看该作者
谁有更好的方法吗,我做的都是小模,没有做过这么大的模
发表于 2006-10-18 21:22:51 | 只看该作者
利害
发表于 2006-10-18 22:58:31 | 只看该作者
原帖由 mastercam188 于 2006-10-2 18:17 发表
这样先用大刀光再用小刀清角。之前若然没有用比你那把大刀小的刀清角的话在角落处会响得心寒。而且会陡得利害。报费了。
不知是不是呢。这么深这么陡的模。
发表于 2006-10-18 23:14:43 | 只看该作者
要看你是什么材料的了,一般的材料比如45铜,    你加工周边的时候都好用直刀,比如直径30R0.8的刀, 这个有标准刀片,  因为如果用R5的刀你在转角的地方会怕,   直刀就好多了,刀片接触面小, 切削力小.
  还有就是采用转角减速的加工方法,
采用合理的加工速度,
  如果是铝模就简单多了,
发表于 2006-10-18 23:17:23 | 只看该作者
还有就是你的模腔周边有比较大的拨模角, 这对加工有很大的好处,  如果没有拨模角,  才叫难搞
GMT+8, 2026-6-19 04:15 , Processed in 0.110433 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
