查看: 19689|回复: 11
[资料] 模具基础
发表于 2006-10-4 08:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模具的基本构成
(1)前模(母模)(定模)﹑(2)后模(公模)(动模)﹑(3)嵌件(镶件)﹑(4)行位(滑块)、(5)斜顶﹑(6)顶针﹑(7)浇口(入水口)
2. 模具制品形状对制品的影响
壁厚﹐几何形状﹐会影响成形收缩率﹐脱模斜度大小
3. 入水口对制品收缩率的影响
入水口的尺寸大则收缩率小﹐尺寸小则收缩率大﹐料流方向平行则收缩率大﹐垂直方向则收
缩小
4. 模具壁厚过大﹑壁厚过小的影响
壁厚过大﹕(1)增加成本
(2)延长成形时间﹐生產效率降低
(3)品质难管控﹐易出现气泡﹐缩孔﹐凹陷等
壁厚过小﹕(1)塑料在模具内流动的阻力大。如形状较復杂的﹐成形会困难
(2)强度较差
如果塑件的壁厚不均匀﹐那么成形过程后会收缩不匀﹐不仅造成气泡﹑凹陷﹑变形还会存在较大的内应力。
壁厚与壁薄的交界处避免有锐角﹐过度要綬和﹐厚度应沿著塑料流动的方向逐渐减小。
5. 圆角(R位)
设置圆角(R位)增加强度﹐使塑件不致变形或裂纹
6. 加强筋
(1)為了确保制品的强度和刚性﹐又不使塑件壁厚﹐可在塑件适当的部位设置加强筋﹐防止变形﹐在某些情况下﹐还可以改善成形中塑料流动的问题。
(2)加强筋的厚度不可超过塑件的50%﹐通常大约在20%左右
(3)加强筋应比塑件的平面低
7. 孔
(1)孔的周边容易產生熔接痕﹐降低了塑件的强度﹐注意﹕孔与孔﹑孔与塑件之间的距离一般应取孔的两倍以上
(2)孔的边缘可用凸台加强孔的强度
(3)盲孔的深度不可超过孔径直径的4倍
(4)螺丝孔特别应注意孔的强度﹐孔径的尺寸大小。如果孔径太大打入螺丝后会有打滑的现象,如果孔径太小则会有打不入螺丝或打爆螺丝柱。
(5) 孔柱太长(高)应注意模具排气不良
(6)孔径的深度最好是不超过孔径的8倍
(7)带有台阶的孔﹐型芯分别固定在定﹑动模两侧﹐很难保証同心度﹐而且在两个型芯的接合位易產生毛边﹐所以应将任一方的型芯(孔径)增大0.5MM以上﹐由另一端的导向成形
8.模具的嵌件﹑行位﹑斜顶
模具的嵌件﹐行位和斜顶通常都是镶在模具的动模上﹐如果嵌合的不严密就会有毛边
十一奉献点资料......
发表于 2006-10-4 10:07:21 | 只看该作者
发表于 2006-10-6 15:02:04 | 只看该作者
发表于 2006-10-15 19:08:24 | 只看该作者
发表于 2006-10-17 09:07:32 | 只看该作者
发表于 2006-10-17 11:52:17 | 只看该作者
发表于 2006-11-20 17:00:56 | 只看该作者
发表于 2007-1-22 22:44:19 | 只看该作者
发表于 2007-7-1 18:45:08 | 只看该作者
发表于 2007-10-23 09:34:16 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-2 01:51 , Processed in 0.096152 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
