查看: 21570|回复: 33
[求助] 谁知道此问题,定为高手中高手!---8楼冰大答复
发表于 2006-10-4 20:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
情况说明:做结构设计时,在组立档中,如果有几十个零件,每次打开时所有零件均是打开的。
做法:即使隐藏不需要工作的零件,只显示一个要工作的零件的情况下存盘,但再次打开PROE时,仍然是全部零件为打开状态。把零件设置在图层中较为繁琐。
不知哪位大虾能解决此问题,不吝赐教!
不好意思,我开始没说清楚版本。6楼和冰大的作法在野火版中是可以的。但我用的是2001版,有人有办法吗?
[ 本帖最后由 proe-007 于 2006-10-23 21:47 编辑 ]
发表于 2006-10-4 20:36:58 | 只看该作者
不大明白你的"零件是打开的"是什么意思?
如果是指"不隐藏的",那么
当在组立中隐藏掉一些零件,需要在组立中执行一下存盘的操作
这样再次打开组立的时候,被隐藏的零件还是处于隐藏的状态.
不知道是否如你说的题意.
能帖个图吗
发表于 2006-10-4 20:45:05 | 只看该作者
保存层状态就可以了啊
[ 本帖最后由 yue2233 于 2006-10-4 20:47 编辑 ]
发表于 2006-10-4 20:50:21 | 只看该作者
点击保存状态就可以了,记得保存状态过后再保存一下装配文档,否则下次打开会无效的
发表于 2006-10-4 22:33:26 | 只看该作者
明天试下,我遇见过,每次都很慢,
发表于 2006-10-5 04:39:47 | 只看该作者
用   简化表示
模型树中隐藏是不行的。
在图层中控制零件的显示的确繁琐,用在这方面不妥,
装配中简化表示可以把要显示的部分显示出来,其他部分隐藏起来,并可以把这个显示配置命名保存,
这是常用的功能。
发表于 2006-10-5 09:20:28 | 只看该作者
晕,这么多人都没有回答到点子上,我还以是什么难题呢,本想进来取一下经的.晕呀
只要先把你要隐藏不想见到的零件隐藏掉.在点击一下如下面的图标(见下图),再保存一下你的装配文件,再删除旧版本,再拭除不显示,再拭除当前(说得啰嗦了一点,其实就是关闭装配文件),当你下次打开时,不想看到的文件就再也不会看到了.这是最常用的方法,想不到竟然被冠以超级高手才知道的东东,这是破衣族的悲哀呀.
发表于 2006-10-5 09:51:24 | 只看该作者
原帖由 kuanghaitao 于 2006-10-5 09:20 发表
只要先把你要隐藏不想见到的零件隐藏掉.在点击一下如下面的图标(见下图),再保存一下你的装配文件,再删除旧版本,再拭除不显示,再 ...
你这是头痛医头,脚痛治脚的治标不治本的方法。实际上就一句话:保存层状态后再保存装配就可以了。
6楼的才是治本的方法,也是建议使用的方法。
发表于 2006-10-5 10:45:20 | 只看该作者
原帖由 IceFai 于 2006-10-5 09:51 发表
有机会试试看这种方法,谢谢冰大的建议.
发表于 2006-10-5 16:41:56 | 只看该作者
什么意思?我还没明白!
不过config.pro文件中有关于文件打开的设置!可以选择全部打开和部分!
GMT+8, 2026-6-19 22:04 , Processed in 0.062186 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
