查看: 25857|回复: 15
[求助] 齿轮轴与齿轮孔的配合问题!
发表于 2006-10-11 11:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大侠,一齿轮与直径2.0的轴过盈配合,请问齿轮孔的直径应该给多大才能兼顾扭力及容易装配马达是4.5V的小电驱马达,要承受的力不是很大,是一款玩具,请有这方面经验的朋友指点一下,先谢谢了!
[ 本帖最后由 vicky-zheng 于 2006-10-11 13:55 编辑 ]
发表于 2006-10-11 13:56:08 | 只看该作者
有没有人知道?请指点一下!谢谢
发表于 2006-10-11 14:29:47 | 只看该作者
一定要用过盈配合连接吗?其他连接方式也可以啊
发表于 2006-10-11 17:17:19 | 只看该作者
这个轴是马达输出轴,与齿轮不紧配那齿轮就没法随轴一起转了!
发表于 2006-10-12 13:55:24 | 只看该作者
最小过盈量0.004即可.
发表于 2006-10-12 13:59:15 | 只看该作者
齿轮孔径取1.9
发表于 2006-10-12 14:24:22 | 只看该作者
轴有搓花吗?如果没有齿轮内孔取1.8,仅针对玩具
发表于 2006-10-12 14:31:37 | 只看该作者
过盈量0.06-0.08mm,就行了.你这马达功率不大,跟我做的 dvd机芯传动马达差不多.太大难压齿轮.马达也承受不了太大压力.
发表于 2006-10-12 18:47:56 | 只看该作者
按照楼上兄弟所说的,你的齿轮材料最好采用铜材,例如采用HPb59-1或者H62也可以,因为电机轴采用的一般是不锈钢或者45,铜材料的齿轮相对比较软,你可以控制过盈量在0.004~0.016mm.例如采用基轴制:轴1.994~2.000mm,孔1.984~1.990mm.
发表于 2006-12-13 17:37:48 | 只看该作者
原帖由 yangyu918 于 2006-10-12 13:59 发表
齿轮孔径取1.9
那如果与2.0的轴(轴取负公差0.02)间隙配合的齿轮的中心孔又该取多少合适呢?取2.0正0.02行吗?
声明一下,齿轮是塑胶的,要考虑注塑误差,做过有经经验的朋友指教一下!
GMT+8, 2026-6-28 02:14 , Processed in 0.056709 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
