查看: 24488|回复: 5
[讨论] catia 计算截面面积?
发表于 2006-10-12 16:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果三维图是以曲面形式存在的,用crosssection命令可以算出交线,却无法算出截面面积。
三维转工程图后用剖切命令可以出来截面 ,却不知道怎么算面积??目前只会在CAD里面打开,再算面积。请问CATIA里面有没有什么方法可以算截面面积的??
如果有人会请告知 ,谢谢!
发表于 2006-10-12 20:14:27 | 只看该作者
求交得面
发表于 2006-10-13 09:45:18 | 只看该作者
是个好方法
但是交线需要花很长时间才能够整理成一个封闭的区域,然后才能用fill成一个面
工作量跟转到cad里面差不多的哦
thank you
发表于 2006-10-16 08:58:41 | 只看该作者
不会在曲面环境下做吗
我经常要求曲面的面积分布与实体的体积分布曲线呢?
那么曲面的话,就用固定间距的线段,求交线,得线段,取长度。
实体的话,就用固定间距的平面或者曲面,求交叉面,得平面或曲面,取面积。
还有需要演算曲线在固定的区域内的在180度范围内各个方向上的密度分布,主要是平面的
那么需要有投影的手段,但是往往,一般的投影线,在重叠的时候会得不到累计的长度。
那么就使用固定方向缩放的方法,近似得到投影线的长度。
发表于 2006-10-18 08:10:13 | 只看该作者
好东西要顶起
发表于 2006-10-27 10:55:26 | 只看该作者
如果,学会了循环的使用,相信楼主一定要笑死!!!
相图示一样的东西,需要在寻求面积分布,图中的曲线就是该图示在竖直方向上的面积分布曲线。
以0。5MM为间隔,求交的交线长度,画一些列有该长度控制的点,连成一条线,就OK了
需要重复上百次的作业的无奈,循环+用户特征    一步搞定!
详情 请参看
https://www.icax.net/thread-322373-1-2.html
GMT+8, 2026-6-28 01:32 , Processed in 0.060249 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
