查看: 18920|回复: 17
[讨论] 组装图存为STP中的几个问题!!!!
发表于 2006-10-16 13:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 组装图中每个零件的颜色都不一样,另存为STP格式后全成白色的了.
2. 想把组装图某几个零件存为STP,我是在模型树上右键隐藏,虽然屏幕中隐藏了,但是另存为STP后还是没隐藏.
3.想把组装图中的所有零件都存为STP,有啥好办法,不会是每个零件单独存为STP再组装吧,这样要整S人的
             各位老大指点一下小弟怎么才能解决这几个问题,谢谢
发表于 2006-10-16 13:33:08 | 只看该作者
对问题1 和 3
在CONFIG里加如下参数
step_export_format       ap214_is
对问题2
intf_out_blanked_entities      no
试试
[ 本帖最后由 darkbit 于 2006-10-16 13:44 编辑 ]
发表于 2006-10-16 13:36:14 | 只看该作者
在装配环境下直接另存为STP,打开这个文件会发现已有各个零件,且为STP了
发表于 2006-10-16 14:52:11 | 只看该作者
多谢了楼上的两位朋友.
我现在就去试试
回3楼的,虽然打开时可以选择零件方式打开,但是只是模型树上显示的是单个零件,
文件夹下没有出现STP单个零件
发表于 2006-10-16 14:54:46 | 只看该作者
只有step_export_format       ap214_dis,试过了,应该是ap214_dis
谢谢楼上老大
发表于 2006-10-16 15:00:36 | 只看该作者
ap214_is  不是有吗
发表于 2006-10-16 21:05:34 | 只看该作者
[size=-1]可以选择输出模式将零件分开保存.
请教楼上兄弟,你的图片是怎么抓取的呀,为何我抓不到下拉菜单下的选项呢/谢谢了
[ 本帖最后由 Huyqo 于 2006-10-16 21:19 编辑 ]
发表于 2006-10-17 09:43:49 | 只看该作者
让元老见笑了。
可能是我的PRO2001版本的问题。
再有个问题请教darkbit老大:
我的PRO2001 零件模式下 INSERT->DATA FROM FILE中没有输入DXF文件一项,
请问是设置的问题还是本身PROE2001版本的问题。
我的2001 manufacturing code是 2001280
谢谢!
发表于 2006-10-17 09:52:01 | 只看该作者
很抱歉
我手头没有2001
没法回答你
发表于 2006-10-17 10:11:25 | 只看该作者
darkbit老大风格高!
GMT+8, 2026-6-15 10:44 , Processed in 0.063791 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
