查看: 17661|回复: 5
[分享] 模具设计专业术语
发表于 2006-10-17 11:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2D
二维。
3D
三维。
A
B
拔模/绘制(drafting)
(1)使某个实体特征的面倾斜,比如可更容易地从铸模中去除某个铸造零件。(2)创建一个工程绘图。
本地特征
在打开的设计文件中所创建的特征。用来与元件特征相区分。
面的边界。另请参阅相切边。
变暗
某个工具栏按钮或菜单命令在当前环境中不可用时将被禁用。禁用状态表示它不能被选取,在工具栏或菜单上其图像显示为灰色。
变量
请参阅参数。
布尔运算
通过与其它实体合并而修改实体特征的方法。生成的实体可能是先前实体的交集、并集(相加)或差值(相减)。在Pro/DESKTOP中,利用特征(Feature)菜单上的使用元件(Use Component)命令可在设计界面中执行布尔运算。
C
参数
创建对象(如约束)时所创建的变量。这些变量可在设计规则中被引用,以创建设计对象之间的相关性。
草绘
一组草绘对象。草绘被链接到单个工作面并且是2D的。
草绘对象
通常为在草绘中定义空间边界的空间对象或图元。空间草绘对象包括使用直线(Straight)、圆弧(Arc)、圆(Circle)以及其它类似命令创建的对象,这些对象可用于特征定义、或用作构建对象以帮助定位用于特征创建的图元。约束也是草绘中所包含的对象。
侧面定向
观察3D对象时,垂直于对象最长边的视点。在工作面或平面的面中,视点(如边)显示为一条直线。在草绘对象中,视点(如该对象)显示为一条直线。另请参阅末端定向和侧面定向。
侧影边
绘图中,当某位置处不存在定义边或相切边时,为定义对象轮廓而自动绘制的线。例如,球体没有边,但可推断出其轮廓并显示在绘图中。
插值点
设置单条曲线极点位置的样条内部点。
尺寸线
在尺寸注解组中,两条延伸线之间的直线,它平行于测量方向并对应于尺寸的长度。另请参阅引线。
冲突(clash)
请参阅冲突(interference)。
冲突(interference)
装配件中两个或多个实体对象占用同一物理空间的情况。
窗格
窗口的一部分,由边界隔开,可通过单击并拖动边界来调整其大小。
窗口
在计算机屏幕上以框架形式显示的一个工作环境,它可被打开、关闭或独立于其它类似窗口调整大小。Pro/DESKTOP窗口是一个应用程序窗口或界面,其中包含文件窗口(设计、绘图和albums)以及其它界面元素,如工具栏、状态栏和菜单栏,使用它可对打开的文件窗口中的对象执行命令。
D
打开
(1)表示拥有Pro/DESKTOP焦点的窗口,以与其它可见窗口相区分。(2)表示当前正使用的对象和命令。(3)对于轮廓,它表示一个链。
定位
将指针置于窗口中某个对象之上。Pro/DESKTOP将其视为要选取的对象并将其预先加亮,用户可确定该对象是否是要选取的对象。指针形状会发生变化,从而可了解在该处可执行何种命令。
动态
对象或平面元素的活动,只要命令处于激活状态,其运动将一直持续。例如,动态缩放表示即使已多次更改比例,仍可继续调整所查看对象的外观比例,直到释放键盘键为止。通过单击并拖动来创建对象时,该对象的图像将随指针动态绘制。
对象浏览器
提供"树"或可扩展的对象列表的独立窗格,其中附属对象显示在树的"分支"上。某些对象浏览器根据相关窗格或下拉框中所做的选择来过滤对象,可能还会对其进行排序。
E
F
放大视图
请参阅详图放大。
放置
将某个菜单栏或调色板放置于应用程序窗口的边沿处。对象放置后,会出现一个显示为两条平行线的图柄。单击并拖动该图柄可取消工具栏或调色板的放置。
法向
与平面垂直的方向。另请参阅屏幕法向。
非平面
用于描述有多个点位于多个平面上的对象。另请参阅平面。
封闭轮廓
请参阅环。
分割屏幕窗格
指由于分割图形窗格而生成的窗口的一部分。使用窗口(Window)菜单上的分割(Split)命令可分割工作窗格,以创建多个视点。
G
更新
重新计算设计、绘图或图像的参数。当打开的文件或由打开的文件所使用的另一文件中的对象发生变化时,需要进行更新。更新可能只涉及打开的文件或一系列链接文件。另请参阅刷新。
工具
使用特征(Feature)> 使用元件(Use Component)命令所创建的特征。
工作面
一个没有厚度且在设计和绘图文件中包含草绘的无限大2D对象。工作面为草绘定义空间坐标系。实体特征的几何关系由包含用于创建该实体特征的草绘的工作面所定义。
工作面轴
工作面上两条带箭头的相交线。交点即为工作面原点。
工作面网格
工作面上具有间距为三个象素的缺省网格。交互式创建或修改草绘对象时,此网格与关注点一起使用以确定点的位置。
工作面原点
工作面轴的相交点。在坐标系中,它对应于点(0,0),即x=0,y=0。
光标键(左、右、上、下)
计算机键盘上以箭头标记的键。它们用于指引插入点、指针或焦点的运动,或与其它键联合使用以执行命令。
光滑边
相切面之间的边。另请参阅相切边。
滚动轴
打开视图(View)> 操控(Manipulate)命令时,出现在图形窗格中的对象,它显示三个表示动态旋转方向的正交轴。
过滤器
请参阅选取过滤器。
过期文件
当其他设计人员更改并保存了您当前已打开的文件时,您的副本将变为过期文件,因为存在一个更新的版本。
关注点
指一个黑色方块,在创建模式预先加亮时,它出现在草绘对象上。它用来指明新对象连接到预先加亮对象的位置(如果在该点单击并拖动)。
H
横向工作面
设计文件中的三个缺省工作面之一。打开设计文件时,基础工作面显示为绿色矩形,其中带有工作面轴。横向工作面与基础工作面垂直,并平行于屏幕平行方向视图平面。要查看所有缺省工作面的表示,可在选取(Select)菜单上选择工作面(Workplanes)。将指针置于绿色矩形之上,并注意状态栏中工作面的名称。另请参阅前工作面。
使用Pro/DESKTOP功能的用户创建程序。其结构与Visual Basic for Application程序相似。另请参阅外接程序。
一组共同组成某个封闭形状的草绘对象或特征边。另请参阅链。
混合
与圆角相同。
活动草绘
作为对象创建或修改的地点而激活的草绘。它在设计对象浏览器中以突出的外观显示。
活动尺寸
绘图中的尺寸注解,被链接到设计中的尺寸约束。它以紫色显示。
活动工作面
包含活动草绘的工作面。它在设计对象浏览器中以突出的外观显示。
I
J
连接引线和注解的线段。肩和注解对齐。肩在弯线处和引线相连。
角定位工作面
相对基准对象成一定角度而创建的工作面。
角拐
引线内的破断或角。另请参阅弯线。
继承
在配置中使用属于另一配置族配置中的配置属性。
基础工作面
设计文件中的三个缺省工作面之一。打开设计文件时,基础工作面显示为绿色矩形,其中带有工作面轴。要查看所有缺省工作面的表示,可在选取(Select)菜单上选择工作面(Workplanes)。将指针置于绿色矩形之上,并注意状态栏中工作面的名称。另请参阅前工作面、横向工作面、屏幕平行方向视图平面。
基点
椭圆中,长轴和短轴与椭圆自身的四个交点中的一个。
界面
对应于设计文件、绘图文件和album文件的三种工作环境中的某一种。界面由菜单、工具栏、窗口和窗格组成。打开文件时会自动打开相应的界面。另请参阅窗口。
激活的视图
一个视图,在其中设计草绘已成为活动草绘,可允许直接通过它来使用设计。激活的视图以黑灰色边框显示。
进程
从Pro/DESKTOP打开到关闭这段间隔时间。Windows NT操作系统允许某个应用程序的多个进程同时运行。
基准
用于描述某个对象,该对象用作基于两个或多个对象生成某个特性(如分离距离或相互垂直等)的参照。
基准线
请参阅基准。
局部截面
请参阅局部剖面。
局部剖面
显示某个完整剖面一部分的局部视图。
局部视图
一个详图放大或局部剖面。
K
空间对象
请参阅草绘对象。
快捷菜单
选取相应对象后单击右键,在界面中出现的菜单。菜单上的命令是该环境中此对象最常用的命令。根据打开命令的不同,某些菜单选项可能会变暗。
L
一组连接的草绘对象或共同组成某个开放式形状的特征边。另请参阅环。
零件
(1)不包括其它设计文件的设计文件内容。当零件包含在高级装配件或子装配中时,它们作为元件被引用。(2)在albums中,区分完整设计对象和面。(3)一个Pro/ENGINEER设计。
浏览器
请参阅对象浏览器。
轮廓
用来定义生成实体特征所需基本特性的一个环或链。
M
特征的平面或弯曲的外表面。面在边处相互连接。另请参阅相切面。
末端定向
观察对象时,与对象最小边垂直的观察方向。另请参阅侧面定向。
模式
(1)在设计和绘图文件中,三种确定可执行命令种类的状态之一:创建-创建新对象;修改-更改或使用现有对象;操控-更改视点而不影响对象。(2)在album文件中,两种确定图像显示方法以及可执行命令种类的状态之一:图像设计模式和渲染模式。
模型
严格说,模型是设计文件中所有本地特征的完整集合,它显示在模型树中。它也指给定设计文件中的所有特征。
模型树
设计界面中,每个设计文件窗口都具有一个对象浏览器。如果为对象浏览器选择特征(Features)种类,则模型结构将以特征排列顺序显示。模型树将显示包含在模型建立中的特征,以Pro/DESKTOP建立模型时所使用的特征顺序排列。
模型原点
下列三个参照工作面的交点:基础工作面、横向工作面和前工作面。即使工作面轴重新定位或将工作面删除,它仍保持固定,并用于计算属性。
N
内部名称
显示在对象浏览器中的对象名称。在文件中创建对象时,将自动应用一个由对象类型和编号组成的普通内部名。每次创建该类型的对象时编号都将增加,其名称也会相应发生变化。内部名称不用于其它任何文件。它不会影响元件的文件名。
逆时针
与时钟指针运动方向相反的运动。也称为反时针。
O
P
配对条件
某个装配件中元件间的几何或尺寸约束。它们利用元件(Components)种类在对象浏览器的设计界面中列出。
配置
一组作为单个方案执行的设计属性值,它允许更新设计的外观,以便对多组设计方案方便地进行比较。
配置族
允许不同组配置间相互传递设计变量值的配置容器。
平面
用于描述某个绝对平整,所有点都位于同一平面中的对象。另请参阅非平面。
平面定向
观察某个对象时,与某个面或工作面垂直的观察方向。
屏幕垂直方向视图平面
垂直于计算机屏幕的垂直方向的虚设平面。
屏幕法向
垂直于屏幕平行方向视图平面的轴。另请参阅平面定向、z轴。
屏幕平行方向视图平面
平行于计算机屏幕的虚设平面。对于绘图,它平行于绘图工作面。
平移(pan)
平行于观察平面移动视点。
平移(translate)
移动某个对象而不改变其大小或比例。
破断线
一对V形偏距或用于表示长度减小的其它约定。与视图及引线一起用于保存间距。另请参阅角拐。
剖面(cross-section)
在Pro/DESKTOP中,剖面仅在切割平面处显示实体材料。
剖面(Section)
特征的内部视图。单独使用时,它表示完整截面或涵盖整个特征的视图。它不仅显示切割平面处的实体材料,还显示切割平面后其它所有材料的轮廓。另请参阅剖面(cross-section)和局部剖面。
剖面线
指线或符号的图案,用于填充在剖视图中显示的实体。图案可改变角度方向以区分相邻实体,特别是当实体是由相似材料构成时。可更改图案以表示材料类型。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
szhaoran + 10 多谢分享
发表于 2008-2-8 18:01:54 | 只看该作者
顶一下.这对出学者有益!
发表于 2008-2-9 11:06:29 | 只看该作者
收下了,谢谢!!!
发表于 2008-2-18 12:33:51 | 只看该作者
满好的
发表于 2008-2-18 12:34:49 | 只看该作者
发表于 2009-3-20 11:14:31 | 只看该作者
怎么收藏帖子啊。。。顶lz
GMT+8, 2026-6-14 08:26 , Processed in 0.064909 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
