查看: 17505|回复: 6
从pdm中check out时相关文档的存储结构问题
发表于 2006-10-19 19:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家在使用pdm的过程中,pdm系统是否会保存文档的目录结构.举个例子,我们公司现在的产品图档存放方式都是按产品存放在以该产品命名的文件夹中,并且在该文件夹下还有按部件建立的目录:
ProdunctXX
       -------Assembly1
             -------File1
             -------File2
             -------File3
             -------File4
       -------Assmebly2
也就是需要在checkout某个文件时也需要有这种相对的目录结构.但是试用了Solidwork pdm,发现库中保存的是checkin时文档的路径,而且还是绝对路径,这就有个问题,就是checkout文档时必须存在有该文档checkin时的文件夹,并且相关联的文档路径也必须存在,如果没有必须指定,然后所有的文档全部保存在制定的目录下,这样就丢失了原有的文档存储结构.
试用了PTC的pro/intralink.pro/intralink虽说checkout一个文档时并不需要存在原来文档的路径(这与Solidwork pdm不同是由于pro/intralink的整个的系统架构与Solidwork pdm系统架构不同,它多了一个workspace,但是发现pro/intralink的在checkout文档时的存储方式是相关联的文档全部存储在同一个目录下).
在这两个"PDM"系统中都存在同一个问题就是忽略了文档原来的文档存储结构,假象checkout所有的文档都存储在同一文件夹下.文档少还可以接受,但是如果文档数量多了的话那就眼花缭乱了.
现在还只是试用了这两个系统,不知道其他的系统是否也存在这样的情况.
请问大家平时在进行产品开发时文档是否按产品的装配结构或其他分类将文档分类存放,在使用PDM进行数据管理时,checkout文档时是否需要相关文档存储于各文件夹中.
发表于 2006-10-24 08:47:52 | 只看该作者
参与人数 1技术 +1 收起 理由
killer + 1
发表于 2006-10-29 20:02:44 | 只看该作者
发表于 2006-11-3 08:35:08 | 只看该作者
发表于 2006-11-3 09:08:05 | 只看该作者
发表于 2006-11-8 09:29:04 | 只看该作者
发表于 2006-11-10 11:45:47 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-26 12:21 , Processed in 0.101084 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
