查看: 17879|回复: 0
[原创] IMD模内装饰新技术及其应用前景(手机外壳等塑胶类产品)
发表于 2006-10-24 14:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(力炜)IMD定义
IMD就是将已印刷成型好的装饰片材放入注塑模内,然后将树胶注射在成型片材的背面,使树脂与片材接合成一体固化成型的技术。IMD是在注射成型的同时进行镶件加饰的技术,产品是和装饰承印材覆合成为一体,对立体状的成形品全体可进行加饰印刷,使产品达到装饰性与功能性于一身的效果
(力炜)IMD行情:
1.世界4大油墨厂家进攻IMD产业,开发专业IMD油墨,并且不断在大陆展览.
2.世界4大薄膜厂家进攻IMD产业,三菱以前2条流水线,现增加到4条.
3.国际大企业进攻IMD产业,富士康以前一个部门现在增加2各部门生产.
4.一些印刷行业巨头投入IMD全制程.
(力炜)IMD优势
1、产品稳定性:使产品产生一致性与标准化的正确套色
2、产品耐久性:透过特殊处理的COATING薄膜的保护,可提供产品更优良的表面耐磨与耐化学特性
3、3D复杂形状设计:应用薄膜优良的伸展性,可顺利达成所需的产品复杂性外开设计需求
4、多样化风格:可依客户需求创造金属电镀或天然材质特殊式样
5、制程简化:经由一次注塑成型的工法,将成型与装饰同时达成,可有效降低成本与工时,可提供稳定的生产
6、降低成本与工时要:IMD制程中只需要一套模具,不像其它老替代制程需开多套治具,可以去除一次作业程序的人力与工时,降低系统成本与库存成本。
力炜IMD(IML,IMF)高压气体成型与IMR比较
1、IMR是热转印,产品表面并没有一层透明薄膜,不能防止腐蚀和防刮.
2、技术在日本方,周期比较长,一打样就是1000米或1000件,批量型.
3、只能做平面、轻微弯曲表面装饰,IMF可以做3D装饰。
        力炜IMD高压气体成型机与热压成型机比较
1、只须要开下模不用开上模(热压是公母模)
2、气压成型良率远高于热压成型良率(达90%)。
3、不伤害面材表面 (高压没有上模而热压公母模需要接触薄膜表面)
4、薄膜厚度变化不用改变成型模(热压是需要修改成型模)
5、气压(可达150KG)R角成型质量非常高。
6、气压采用帕斯卡原理定位比热压机械压精准。
7、一刀冲切技术(舆美国合作开发出3D冲切技术)
力炜IMD高压成型克服传统塑胶射出之缺点
1、        易产生流痕、合模线、熔合线、脱模白化等(imd先成型再注塑)
2、        大多采单点射出,有缩水现象(IMD 可多点射出)
3、        色件不易控制,色差大(imd先印刷成型后注塑,所以看不到色差)
4、        无法做银色射出(IMD 对银色系列表现最为出色,可以多彩泛彩)
5、        成型之后需要喷涂、印刷、电镀、电雕等多次后制工序加工不良率升高.(imd先印刷好再成型注塑,省略以上工序,节省油膜)
6、        如用双色射出,模具与加工费用高,产品变化有限(imd气压成型只开下模,产品变化只需要改变印刷颜色)
7、        产品如多色组合,需多片拆件,增加线上组合困难。(IMD是一体成型)
IMD、IML、IMR、IMF的区分
IMD的中文名称:注塑表面装饰技术 即IMD(In-Mole Decoratiom),IMD是目前国际风行的表面装饰技术,主要应用于家电产品的表面装饰及功能性面板,常用在手机视窗镜片及外壳、洗衣机控制面板、冰箱控制面板、空调控制面板、汽车仪表盘、电饭煲控制面板多种领域的面板、标志等外观件上。
    IMD又分为IML、IMR,这两种工艺的最大区别就是产品表面是否有一层透明的保护薄膜。
    IML的中文名称:模内镶件注塑 其工艺非常显著的特点是:表面是一层硬化的透明薄膜,中间是印刷图案层,背面是塑胶层,由于油墨夹在中间,可使产品防止表面被刮花和耐磨擦,并可长期保持颜色的鲜明不易退色。
    IMR的中文名称:模内转印
   此工艺是将图案印刷在薄膜上,通过送膜机将膜片与塑模型腔贴合进行注塑,注塑后有图案的油墨层与薄膜分离,油墨层留在塑件上而得到表面有装饰图案的塑件,在最终的产品表面是没有一层透明的保护膜,膜片只是生产过程中的一个载体。但IMR的优势在于生产时的自动化程度高和大批量生产的成本较低。IMR的缺点:印刷图案层在产品的表面上,厚度只有几个微米,产品使用一段时间后很容易会将印刷图案层磨损掉,也易褪色,造成表面很不美观。另外新品开发周期长、开发费用高,图案颜色无法实现小批量灵活变化也是IMR工艺无法克服的弱点。
首先在概念上有必要说明:
  IMD包含IML,IMF,IMR
  IML:IN MOLDING LABEL﹝印刷胶料与塑结合﹞
  IMF:IN MOLDING FILM﹝与IML相同﹞
  IMR:IN MOLDING ROLLER﹝重点在于胶料上的离型层。PET FILM→印离型剂→印刷油墨→印接着剂→ 内塑料射出→油墨与塑接着→开模后胶料会自动从油墨离型。日本称热转写。这机器是用ROLL TO ROLL方式,而对位用CCD计算机操作 。﹞
    目前国内一些人士把IMR称之为IMD,把IML独立于IMD之外。最根本的区别在于IML和IMR在lens表面的不同, IML表面有PET或PC片材,而IMR表面只有油墨。IMD是一个比较复杂的过程,国内技术相对成熟的厂家屈指可数,因此只能介绍一点皮毛,还请大家包涵。
    IML的片材有PET,也可以用PC,这可能和上次的帖子有些出入,可能是各家公司的技术水平不一样吧。关于PET和PC的材质问题我想就不用多解释了吧。塑料粒子一般采用PMMA和ABS。IML与IMR各自有优点,IMR不是很耐磨,Nokia和Moto的手机有一部分就是采用IMR技术的,时间稍微长一点也会造成划伤;IML最大的缺陷就是不能整体实现IML技术,仅仅局限于某一块区域。
IMD客户对象及应用领域:
家电业:电饭煲,洗衣机,微波炉,空调器,电冰箱等的控制装饰面面板;
汽车业:仪表盘,空调面板,内饰件,车灯外壳,标志等;
电子业:MP3,MP4机,计算机,VCD,DVD,电子记事本,照相机等装饰面壳及标牌;
计算机业:键盘,鼠标面壳;
通讯业:手机按键,外壳,窗口镜片;
其他业:化妆品盒,礼品盒,装饰盒,玩具,塑料制品,运动和休闲用具等。
我司在大陆只有技术服务和设备加工工厂,没有产品加工厂。有相关产品的定单,希望就此能与贵司合作。
欢迎您的来电来访。许生 直线:  0755-----29727361
GMT+8, 2026-8-2 04:44 , Processed in 0.044085 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
