查看: 18949|回复: 14
【求助】超薄结构设计——高手接招
发表于 2003-3-25 19:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两款电子温度计(桌面型和壁挂型),图中产品的壁厚仅仅6mm,请各位高手谈谈如何在结构上实现。
1、  我过去做过的产品的LCD大约厚2.8mm,请问更薄的液晶的厚度是多少?(液晶为数字字符型的)
2、 &nbspCBA最薄能够达到什么程度?
3、  选材和结构上要注意些什么?
4、  模具方面:怎样保证产品的质量?
发表于 2003-3-25 19:20:25 | 只看该作者
接上话题图
发表于 2003-3-26 08:32:08 | 只看该作者
lcd有1.2mm厚的,pcb好像有0.5mm的。看你的lcd与pcb的连接方式厚度就不一样,一般我都采用斑马条,这样可能会厚一点。
发表于 2003-3-26 08:39:03 | 只看该作者
pcb 如果用软板FPC的话,厚度最小可以达到0.2,连接可以用connector,可以任意放在非LCD区,也可以采用焊接方式节省成本
发表于 2003-3-26 08:42:02 | 只看该作者
这种结构厚度不低于1.2mm一般不会有问题,最薄的地方不低于0.4,不能有大面积的超薄区
发表于 2003-3-26 13:23:20 | 只看该作者
溫度計采用軟板 FPC ﹖... 最好先問清價錢 。
我看你的產品不大 ﹐膠厚采用 1.5 mmx2+LCD 1.2mm+PCB 0.6~0.8mm 應該沒問題 。
另一種做法 ﹕外過殼建議采用 0.3 ~0.4 mm 的五金殼 。
发表于 2003-3-26 17:16:27 | 只看该作者
Taoyao兄弟没有考虑到镜片(材料:pc)的厚度,另外pcba还有电子元件的高度;
液晶四周比较窄,前后盖的固定方式怎样处理?
发表于 2003-3-27 13:46:58 | 只看该作者
鏡片采用 PVC Plate , 電子元件你不能在 PCB 俞空和底面殼俞膠嗎﹖底面殼最起碼的扣都做不了嗎﹖
发表于 2003-4-4 18:43:19 | 只看该作者
LED的厚度有1.2mm,壁厚可用1.0~1.2mm,但是必须有加强骨,软板PFC不可取,你的价钱使你不可能那样做。电子零件与LED的位置错开。
发表于 2003-5-2 07:28:42 | 只看该作者
1.塑胶壁厚=1.5mm,没有元件的地方可以加厚至2.0mm,
2.lcd用1.8mm厚,价钱不会太贵,
3.按制下面采用metal dome,再摆主pcb,
4.pcb与lcd用heat shield(俗称“ 热压纸”)连接,
最重要要看有LCD有没有背光,以及用什么电池!!
模具方面要留意有脱模斜度,按制孔可能要行位!
面底壳可以用沉头螺钉固定!
GMT+8, 2026-6-17 10:30 , Processed in 0.115905 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
