查看: 16362|回复: 9
[原创] 今天机器又坏了
发表于 2006-11-2 14:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天外面在做铝产品,是个学徒在做,做了一小时,他说对错刀了,工件撞了个缺口,偶。过了30分钟又进来了,说铁皮脱开了,我没听明白,今天不做铁皮,什么铁皮脱开了,跑出去一看, Y轴的护罩又脱开了,这已经是第五次护罩脱开了,马上打电话给老板,然后两个人开始拆护罩,拆开后一看,我的妈呀,护罩下面全是铁屑,注:这铁屑可不是护罩脱开后才进去的,而是机床设计不合理,以前每次坏了以后看见里面也是很多铁屑,只是清理掉,没找到原因,今天仔细看了下,原来是Z轴护罩和Y轴的护罩间有很大的一个空隙,铁屑从那里全蹦进机床内部了,就是Y轴内侧的护罩下面,里面就是丝杠啊,还有好几跟电线,搞不好丝杠就拉毛了Z轴的护罩内侧也全是铁屑,Y轴就更恐怖了,清理出整整两盆,就是一般洗脸的那种脸盆 :L:L,要有近20公斤
   和老板两个人敲敲打打把护罩拼好了,装上去,在Z轴护罩的内侧自己做了个挡板把那缝隙挡住。OK,装好了,开机一试,Z轴新装的那块铁皮喀喀的响,我去检查了,一看和里面Z轴的丝杠有点碰,我用螺丝刀伸进去想把铁皮捅进去点,避开Z轴丝杠,谁知不捅不知道一捅吓一跳,那个丝杠上的丙帽竟然是松的,并帽里面的垫圈都在里面做伸展运动了 :L:L:L:L
   然后拆Z轴护罩,一看只有一个并帽,而且松了10几MM,想起来了,半年前有一次清理铁屑,竟然扫出个并帽,当时猜是Z轴上掉下来的,但是机床没什么异常,因为Z轴方向机头自重就很重,掉下来的是下方的并帽,所以真正做的时候并没间隙,而以前Y轴并帽松掉机床间隙很大会影响加工的,为此都报废了两块工件了。
    厂方派人来修也没找到是哪里掉的,就不了了之了。还好今天自己加块铁皮出了点异常声音才发现这个问题,赶紧把并帽紧好,装上护罩,所有的缝隙还都用玻璃胶堵住,因为机床里面到处是皂化水。弄了5个小时,总算弄好了,那个腰酸啊,那个背疼啊,还满头的油,铁渣。
   狗日的国产机,吃了它多少苦头啊。
   总结一下,我们是去年五一交的机,厂方来修了十二次,出现的故障有:系统保险丝烧掉1次,Y轴行程开关坏了,不能归零,4次,Y轴出现5MM间隙,导致工件报废2次,Z轴并帽掉了 1次 ,工作灯不亮2个月+3次,电器箱风扇坏了1次,Y轴护罩脱裂4次,Y轴丝杠轴承块了两次,一共换了8个NSK轴承。 至于精度跟刚性么就别提了
发表于 2006-11-2 14:20:39 | 只看该作者
发表于 2006-11-2 16:14:01 | 只看该作者
发表于 2006-11-2 21:08:50 | 只看该作者
发表于 2006-11-2 23:04:55 | 只看该作者
发表于 2006-11-3 14:09:18 | 只看该作者
发表于 2006-11-3 17:00:50 | 只看该作者
发表于 2006-11-12 22:09:54 | 只看该作者
发表于 2006-11-14 17:07:34 | 只看该作者
发表于 2006-11-14 19:04:55 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-5 19:22 , Processed in 0.063422 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
