查看: 16935|回复: 2
[讨论] 关于塑料材料选择,主要看那几项
发表于 2006-11-3 09:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人将要设计新产品,他的工作环境如下;
1. Applied Enviroment Temperature from -40 to +80 degree( -10 to 65 is the TFT recommend working temp.)
2. Dropping impact testing.
3. UL(V1) is a must.
4. High stiffness w/o inner metal support.
5. Steady force testing( kind of surface stiffness stiffness)
我想选择GE 的材料,但不知道在材料的SPEC上主要看那几项,来满足产品的要求.
发表于 2006-11-3 09:25:58 | 只看该作者
付上GE9330的材料规格,给我指出,根据产品要求,在材料规格上我要注意哪几点/谢谢
LEXAN??EXL9330 Asia Pacific:?COMMERCIAL
PC/Siloxane copolymer. ECO conforming. Excellent low temperature impact with UV-stablity. UL rated f1/V-0/5VA.
�����TYPICAL PROPERTIES ¹         TYPICAL VALUE         UNIT         STANDARD
�����MECHANICAL
�����Tensile Str, yld, Type I, 50 mm/min         ����� 59         �����MPa         �����ASTM D 638
�����Tensile Str, brk, Type I, 50 mm/min         ����� 61         �����MPa         �����ASTM D 638
�����Tensile Elong, yld, Type I, 50 mm/min         ����� 6         �����%         �����ASTM D 638
�����Tensile Elong, brk, Type I, 50 mm/min         ����� 130         �����%         �����ASTM D 638
�����Tensile Modulus, 50 mm/min         ����� 2100         �����MPa         �����ASTM D 638
�����Flex Stress, yld, 1.3 mm/min, 50 mm span         ����� 89         �����MPa         �����ASTM D 790
�����Flex Mod, 1.3 mm/min, 50 mm span         ����� 2070         �����MPa         �����ASTM D 790
�����Tensile Stress, yield, 50 mm/min         ����� 55         �����MPa         �����ISO 527
�����Tensile Stress, break, 50 mm/min         ����� 60         �����MPa         �����ISO 527
�����Tensile Strain, yield, 50 mm/min         ����� 6         �����%         �����ISO 527
�����Tensile Strain, break, 50 mm/min         ����� 125         �����%         �����ISO 527
�����Tensile Modulus, 1 mm/min         ����� 2100         �����MPa         �����ISO 527
�����Flexural Strength, yield, 2 mm/min         ����� 85         �����MPa         �����ISO 178
�����Flexural Modulus, 2 mm/min         ����� 2200         �����MPa         �����ISO 178
�����Hardness, H358/30         ����� 90         �����MPa         �����ISO 2039-1
�����IMPACT
�����Izod Impact, notched, 23°C         ����� 801         �����J/m         �����ASTM D 256
�����Izod Impact, notched, -30°C         ����� 678         �����J/m         �����ASTM D 256
�����Izod Impact, notched, -50°C         ����� 587         �����J/m         �����ASTM D 256
�����Izod Impact, notched, 23°C, 6.4mm         ����� 641         �����J/m         �����ASTM D 256
�����Izod Impact, double-gated, 23°C         ����� 1068         �����J/m         �����GE Method
�����Instrumented Impact Total Energy, 23°C         ����� 53         �����J         �����ASTM D 3763
�����Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C         ����� 65         �����kJ/m²         �����ISO 180/1A
�����Izod Impact, notched 80*10*4 -30°C         ����� 58         �����kJ/m²         �����ISO 180/1A
�����Izod Impact, notched 63.5*12.7*3.2, 23°C         ����� 80         �����kJ/m²         �����ISO 180/4A
�����Izod Impact, notched 63.5*12.7*3.2, -30°C         ����� 65         �����kJ/m²         �����ISO 180/4A
�����Charpy 23°C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm         ����� 75         �����kJ/m²         �����ISO 179/1eA
�����Charpy -30°C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm         ����� 60         �����kJ/m²         �����ISO 179/1eA
�����THERMAL
�����Vicat Softening Temp, Rate B         ����� 148         �����°C         �����ASTM D 1525
�����HDT, 0.45 MPa, 3.2 mm, unannealed         ����� 134         �����°C         �����ASTM D 648
发表于 2006-11-3 09:26:31 | 只看该作者
�����HDT, 1.84 MPa, 3.2mm, unannealed         ����� 121         �����°C         �����ASTM D 648
�����HDT, 1.82 MPa, 6.4 mm, unannealed         ����� 124         �����°C         �����ASTM D 648
�����CTE, -40°C to 40°C, flow         ����� 6.66E-05         �����1/°C         �����ASTM E 831
�����CTE, -40°C to 40°C, xflow         ����� 6.66E-05         �����1/°C         �����ASTM E 831
�����CTE, 23°C to 80°C, flow         ����� 7.2E-05         �����1/°C         �����ISO 11359-2
�����CTE, 23°C to 80°C, xflow         ����� 7.7E-05         �����1/°C         �����ISO 11359-2
�����Ball Pressure Test, 125°C +/- 2°C         �����ASSES         �����-        �����IEC 60695-10-2
�����Vicat B/50         ����� 140         �����°C         �����ISO 306
�����Vicat B/120         ����� 142         �����°C         �����ISO 306
�����HDT/Be, 0.45MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm         ����� 135         �����°C         �����ISO 75/Be
�����HDT/Ae, 1.8 MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm         ����� 124         �����°C         �����ISO 75/Ae
�����Relative Temp Index, Elec         ����� 125         �����°C         �����UL 746B
�����Relative Temp Index, Mech w/impact         ����� 115         �����°C         �����UL 746B
�����Relative Temp Index, Mech w/o impact         ����� 120         �����°C         �����UL 746B
�����HYSICAL
�����Specific Gravity         ����� 1.18         �����-        �����ASTM D 792
�����Mold Shrinkage, flow, 3.2 mm         ����� 0.8 - 1         �����%         �����ASTM D 955
�����Melt Flow Rate, 300°C/1.2 kgf         ����� 10         �����g/10 min         �����ASTM D 1238
�����Density         ����� 1.19         �����g/cm³         �����ISO 1183
�����Melt Volume Rate, MVR at 300°C/1.2 kg         ����� 10         �����cm³/10 min         �����ISO 1133
�����ELECTRICAL
�����Dielectric Strength, in oil, 3.2 mm         ����� 17.1         �����kV/mm         �����ASTM D 149
�����Relative Permittivity, 50/60 Hz         ����� 2.95         �����-        �����ASTM D 150
�����Relative Permittivity, 1 MHz         ����� 2.9         �����-        �����ASTM D 150
�����Dissipation Factor, 50/60 Hz         ����� 0.0024         �����-        �����ASTM D 150
�����Dissipation Factor, 1 MHz         ����� 0.0085         �����-        �����ASTM D 150
�����Hot Wire Ignition {PLC)         ����� 1         �����LC Code         �����UL 746A
�����High Ampere Arc Ign, surface {PLC}         ����� 0         �����LC Code         �����UL 746A
�����Comparative Tracking Index (UL) {PLC}         ����� 3         �����LC Code         �����UL 746A
�����Volume Resistivity         �����>1.E+15         �����Ohm-cm         �����IEC 60093
�����Surface Resistivity, ROA         �����>1.E+15         �����Ohm         �����IEC 60093
�����Dielectric Strength, in oil, 3.2 mm         ����� 16         �����kV/mm         �����IEC 60243-1
�����Relative Permittivity, 50/60 Hz         ����� 2.6         �����-        �����IEC 60250
�����Relative Permittivity, 1 MHz         ����� 2.7         �����-        �����IEC 60250
�����Dissipation Factor, 50/60 Hz         ����� 0.001         �����-        �����IEC 60250
�����Dissipation Factor, 1 MHz         ����� 0.0085         �����-        �����IEC 60250
GMT+8, 2026-6-21 19:48 , Processed in 0.055679 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
