查看: 19912|回复: 9
[求助] 空气清新机资料
发表于 2006-11-5 20:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大侠有关于空气清新机测试资料及离心风轮、蜗壳与蜗舌设计资料,能否给小弟一份,不胜感激,nasen2005@126.com
发表于 2006-11-5 21:39:01 | 只看该作者
呵呵,是同行,我也是搞空气净化器的
风机的资料倒是有一点,不过太大了
发表于 2006-11-9 21:33:05 | 只看该作者
楼上的大哥,有没有空气清新机的测试规范呢?能否给小弟一份?
发表于 2006-12-21 22:28:20 | 只看该作者
测试方法及结果(Test Procedure & Results)
零部件选择时需要的的安规问题:
一、需要有UL认证证书的零部件:
1.        马达
2.        变压器
3.        高压包
4.        电容器
5.        电源线和插头
6.        保险丝
7.        开关
8.        内部引线
9.        UV灯管
10.        负离子发生器
二、最容易出现安规问题的测试项目:
对于空气净化器来说,有几个部分是检测时的重点:
1.温升:对于空气净化器来说,马达和变压器、启动电容器、保险丝等元器件的温升是最主要的,其余部位的温度不会超标。
2.堵转:将马达转子锁住,马达绕组温度在第一个小时内不超过200C,在一个小时后不超过150C,允许温度保险丝工作。
3.小球冲击:一个重量约为1.18磅(535g),直径为2英寸(51mm)的钢球,从51英寸(1.3m)的垂直距离下落,冲击被测部件. 钢球不能从部件上面自由落体冲击部件,应用软线将钢球悬挂,象一个摆锤那样摆动,下落的垂直距离为51英寸(1.3m)。
如果进、出风口栅格形状或材料设计不好,很容易就会被钢球冲开,并且,因为原材料价格不断上涨,塑胶厂都会偷工减料,我们必需预先留出余量。
4.稳定性:倾斜试验是每个家电产品需重点测试的项目。在确定产品造型时就应该首先考虑到产品的重心问题,让整个产品在美观的同时保持稳定、安全。例如:对于小家电产品来说,柱状产品要求马达、风扇、高压包、UV灯等元器件尽量往下面放置;圆形或椭圆形产品一般不会立起放置。
5.电气间隙:
(1)        对于600V电压以下元器件,表面开孔的次要尺寸小于19.1mm(3/4英寸)的部位,不能用UL867中图6.1所示弯曲试验手指触及;表面开孔次要尺寸大于或等于19.1mm的部位,根据UL867中表6.1所列尺寸与外壳隔离开。
(2)        对于600V电压以上的高压元器件,按照UL867中表22.2中的要求与易触及部位隔离开。
6.电源线拉力:将35磅(16Kg)的重物,从软线上悬挂下来,并由器具支撑住,以使得应力释放装置可以从器具结构允许的任何角度上,受到应力作用。铜线不能产生位移,线皮可移动
7.电气强度:器具要经受1分钟频率为60Hz基本为正弦波电流的电气强度试验(带电部件和不带电金属部件之间),对于额定功率等或小于372.85瓦特或额定电压等于或小于250V的器具,施加电压为1000V,泄漏电流量不大于10mA。
8.泄漏电流:软线连接产品,额定用240V,或小于240V的标称电压,其泄漏电流不应超过以下值:a)对无接地的二芯电源线产品为0.5mA。
b)对带有接地的三芯电源线的便携式产品为0.5mA。
9. 手柄安全性试验;用以支撑或提携器具的手柄应经受4倍于器具重量的力,而手柄的固定装置,或手柄附连于外壳的部分,不发生断裂。
发表于 2007-1-14 14:32:54 | 只看该作者
谢谢楼上的大哥,有没有更详细,更具体,更全面的测试规范呢?
发表于 2007-1-15 10:33:41 | 只看该作者
主要的难点在:风量、噪音。这两方面多下功夫,其余都好办。
发表于 2007-1-18 08:35:32 | 只看该作者
楼上的大哥说得对,风量的大小又取决于进风口与出风口,噪音就与蜗壳及蜗舌很大的关系,当然也与过滤器、进风的结构有关!大哥你有没有关于这方面的产品测试资料呢!能不能发一份给小弟呢!
发表于 2007-1-18 10:12:30 | 只看该作者
没有测试资料。前年在另一个公司搞过。当时所有风量、噪音都是在马达厂测试的。有规模的马达厂这些设备很齐全,而且比中国国家标准要求的还要好。
如果是测试方法问题,可以查相关国家标准。标准上的测试方法对设备、场地要求不高,就是麻烦。我手头也没有这些资料,我跳槽一般不会把资料带走的,全凭脑子记。
发表于 2007-10-22 20:23:52 | 只看该作者
倾斜测试
各位老大,有没有知道约1M高的清新机有没有倾斜测试要求呀,依据哪个UL标准呀?
           小弟不胜感激!
发表于 2007-11-28 12:47:52 | 只看该作者
上面同行讲的是过滤式空气净化器,这种净化器大都噪音比较大.
还有一种是静电式(负离子原理/等离子原理/非热等离子体...),静电式对电气距离及臭氧控制要求比较高,都可参考UL867.
本人邮箱UZX9712HOTMAIL.COM.有机会大家可以一同研究.
GMT+8, 2026-6-26 14:45 , Processed in 0.066640 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
