查看: 20858|回复: 25
[求助] 关于塑胶圆盖的配合结构设计
发表于 2006-11-9 22:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一塑胶圆盖和圆筒,直径120mm左右,圆筒上边缘有密封圈,起到盖住时密封的作用,现请教各位大侠如何结构设计,达到拆装方便,不很费劲的目的。
原先的设计是盖子旋入卡住,问题是有密封圈盖子旋入非常费劲,不知道大家有什么好的办法,不胜感激!!!
头像被屏蔽
发表于 2006-11-10 09:15:33 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-11-11 09:46:12 | 只看该作者
楼上的能不能说得清楚点!!!
发表于 2006-11-11 10:51:47 | 只看该作者
加螺紋方式看行不行
发表于 2006-11-11 13:14:02 | 只看该作者
看你想在哪里密封了!
方法有的很多了:
1.圆柱面接触为间隙的,在圆柱面上卡上密封胶圈,不过是直接插入的了,不能用旋转了.
2.如果一定要用旋转的紧固方式,那么圆柱圆筒平端面要设置成锥面,胶圈要固定在锥面上,在旋转后,圆柱圆筒的锥面自然会压紧它,使其密封作用生效
3.你是在圆筒上边缘设置密封胶片还要用旋转的方式,那么第2套方案一样能解决这个问题
不要再问具体怎么的结构了
发表于 2006-11-11 13:14:18 | 只看该作者
看你想在哪里密封了!
方法有的很多了:
不要再问具体怎么的结构了
发表于 2006-11-11 13:33:51 | 只看该作者
应该不回很紧啊,你的密封圈的压缩量留多少啊,
一般的,给单边0.3以上压缩度量
发表于 2006-11-11 20:38:45 | 只看该作者
具体结构可以看看高压锅,关键是密封圈的材料选择和圆盖上增加旋转的下手位置,考虑点人机工程就可以了
发表于 2006-11-12 00:25:46 | 只看该作者
这是原先的方案,我加上图片这样大家可以看得清楚点!
是旋转用扣位扣住,因为说了直径有120mm多,手的用力不方便,很费劲,我这里的密封圈的压缩量,单边0.2mm左右!
发表于 2006-11-12 00:35:54 | 只看该作者
非常感谢大家的回复,但螺纹的方式一样会紧,有的朋友叫我参考高压锅,但是高压锅又扳手啊,这样省力不少。直接插入不要旋转这种思路很好,就是考虑到开模,工艺,具体的结构还是有些难度。
希望大家给我指点迷津!
GMT+8, 2026-7-4 08:48 , Processed in 0.055127 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
