查看: 19743|回复: 6
[求助] 喷绘机UV灯散热问题
发表于 2006-11-10 09:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾:
        鄙人现从事喷绘机结构设计,现碰到一个难题,望各位赐教,谢谢!
UV灯设计基本要求:1、UV灯表面温度为700--1000度,(UV:紫外线);
                                    2、灯管不能直接用风吹冷;
                                    3、UV灯的移动速度为1.5米/秒;
                                    4、 如附件所示,要求在打印平面上温度降低为70度以下,
                                           同时要求对打印固化有用的紫外线穿透率不得低于80%。
发表于 2006-11-10 09:12:07 | 只看该作者
各位请多多出主意啦
发表于 2006-11-10 16:20:33 | 只看该作者
将图中聚光罩转90度,再加一反光镜转向.在俩者之间加一垂直方向冷却风道(宽度和风量大小调节温度).
发表于 2006-11-13 09:49:03 | 只看该作者
谢谢拉
发表于 2008-3-25 00:07:46 | 只看该作者
应该国内还没有特别成熟产品
13381226221赵慧哲
发表于 2008-6-3 16:55:17 | 只看该作者
求助:喷绘机结构设计
我也是从事喷绘机设计的,能否给我一点学习材料,我现在很头疼。
万分感谢!!!
我的邮箱是:HYS520311@163.com
发表于 2009-7-20 17:27:07 | 只看该作者
喷绘机电控系统专用全数字式直流伺服电机驱动器MLDS3810技术参数
1.多功能!
◇ ±10V模拟信号的速度控制
PWM速度控制
步进脉冲模式控制
RS232接口速度控制
RS232接口位置控制,内部具有梯形运动曲线发生器
◇ 编码器差分输入、单端输入均可
◇ 外部零位信号输入
◇ 外部制动信号输入
2.最安全!
驱动器内部温度监测,具有温度过高、过低保护
◇ PWM开关频率高达62.5KHz,效率更高,电机发热更小,更有效保护电机
过流保护
过压保护
欠压保护
失控保护
过载保护
跟踪误差超限保护
◇ 编码器故障识别等
3.操作简单!
使用RS232接口进行参数设置和PID调试
◇ PID参数都数字化存储,不需要调节电位器,能保证生产时的一致性和生产效率
◇ 本公司免费提供《运控伺服管理系统》软件,可以方便地对驱动器进行参数设置、PID调试,通过曲线可以直观地看到调试的效果!
◇ 驱动器的RS232串口控制采用ASCII码指令集,方便实用qq670501245  msn:mldzkj@hotmail.com  15091898990 王小姐
GMT+8, 2026-6-21 22:27 , Processed in 0.053972 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
