查看: 25273|回复: 4
[分享] 你还在为注塑胶件困气、注塑模具排气不畅而苦恼吗?
发表于 2006-11-13 18:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在有透气钢(又名疏气钢)帮你排忧解难。
一种优质透气性钢材,内部由微细的小孔相连构成,使空气或任何气体能顺利渗透及穿过。因此,于注塑模具之适当位置镶上透气钢,由气体所形成的注塑问题,可以完全清除,使成型加工更加完美。此外,透气钢材具备良好之机械性能,在使用与制作注塑模具上,可采用一般模具钢同一加工方法,如切削、研磨、放电加工等。为使用户能充份利用透气钢材之优点,请参阅以下使用细则:
一.在进行研磨加工或任何重型切削后,必须在透气钢的表面进行通气性恢复处理,处理之手法有多种:
1.最佳处理方法是利用放电加工方法,作镜面加工来清理堵塞透气孔之铁屑。
2.以手磨的方法,用420 号研磨砂纸打磨,再以1200 号研磨砂纸抛光后完工。
3.处理过程不单于透气钢内模件之正面进行,镶件之内侧表面亦须以同样方法处理,才可恢复镶件之透气性。
4.于相接透气钢镶件之模胚上设排气孔.例:在30*30mm2的透气钢镶件背后设一个Ø10mm左右的气孔.
二.以此钢作为镶件时,请尽量跟模架保持1/10的比例大小。即透气钢镶件之体积是1或以上,模架之体积则为10 。透气钢镶件的厚度应保持在30mm-50mm 之间。透气钢镶件的透气度会受其厚度影响,材料愈厚,透气性则愈低;但必须注意,如镶件太薄的话,可能经不起较大之注射压力。
三.在恢复透气性处理过程后,必须把表面上的油秽清除。材料之内部亦必须保持清洁,要彻底清洁油秽,必须按照:(1干燥,2超音波洗净,3干燥)的工序进行。
四.其他清除油污方法
1.由模具中取出透气钢镶件加热至100℃-150℃,让油气化流失,再以压缩空气冲洗表面。
2.如镶件跟模架相连,可通过模胚的排气口用压缩空气冲洗,把表面上的油秽清除。
五.切削、研磨、WIRE :CUT时所采用的切削油,尽量使用油性一类,如必须使用水溶性切削油时,于加工后必须立刻用以上清除油秽方法,尽快除去钢材中之水份。
六.于进行EDM线切割时,最好使用直径0.25mm或以上之铜线加工。但如必须使用直径0.2mm
或以下的EDM铜线时,必须把切割速度比平常加快1.5倍。
七. 透气钢镶件不可进行焊接(烧焊)加工。蚀刻时必须作加工前后之清洁处理。当发现镶有透气钢镶件内模件的模具之透气性变差时,可尝试进行油秽处理,使恢复通气性。
八.真空热处理时,会把尺寸收缩或少许变形,请注意预留加工量。
九.切削时要使用M类之超硬合金刀具。不适用于热固性塑胶/橡胶之注塑模具。不适用于要求镜面抛光之模具上。不可使用SILICONE系之脱模剂。经防锈剂保护之透气钢,于使用前必须清除由防锈剂形成之油秽。
出厂状态: 预硬至HV350-400
特性:优质预硬,具透气功能,抗锈防酸能力极佳,易切削,放电加工性能良好.
透气钢之结构: 透气钢镶件是一种能“透气”的优质钢材,由粉末烧结技术提炼而成.内部含有一连串直径为10微米的细孔,占钢材总体积的20%-30%.这种特殊结构,不但拥有透气能力,同时能保持注塑模具所需的高强度,高硬度及抗腐蚀性.
PORCERAX II的优点:与传统的钢材比较,PORCERAX II具有很多优胜的地方.以下是其中几点:
1.解决注塑问题:利用透气钢的透气性,可以解决注塑时所遇到的困难如困气、夹水纹、不完整填充、毛刺等。
2.减低损耗量: 透气钢解决了注塑的问题,不但减低生产时的损耗量,同时亦减低对模具的损害。
3.品质控制:由透气钢所制成的产品,品质良好,尺寸稳定,减少事后加工之需要,从而提高生产力。
4.节省能源:用于注塑时模腔内的空气能透过模具内的细孔顺利释放,枕压得以降低,减少能量消耗。
化学成分% (只供参考)  碳C 0.012矽 Si 0.07  铬Cr16.5  镍Ni 1.2  锰Mn 0.17  钼Mo 1.9
比较标准及特征特殊烧结粉末钢:用途适用于塑胶及压铸模具,解决因困气所形成之品质及效率问题
物理特性:  型号PM-35,平均孔径7µm,3µm 气化量~25%;密度6.3~6.5g/cm3;线性膨胀系数(在20~150℃)12.0~12.5*106℃;热传递系数(在室温下)0.07~0.08cal/cm.sec.℃;屈曲强度kgf/mm270~75;拉伸强度kgf /mm245~50;硬度(HV)350-400;加工性能好
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-11-30 14:04:51 | 只看该作者
收到
发表于 2006-11-30 14:21:20 | 只看该作者
好东东。支持创新,顶一下。
那家生产?
发表于 2006-12-5 14:35:38 | 只看该作者
好东西啊,铝合金模具中能用吗
发表于 2007-3-22 17:13:12 | 只看该作者
学习了,谢了
GMT+8, 2026-6-26 00:27 , Processed in 0.047243 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
