查看: 63605|回复: 132
[资料] 典型铝合金压铸模结构图
发表于 2006-11-14 16:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
典型铝合金压铸模结构图,各位如有需要,可传3D分模图
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-11-15 20:35:42 | 只看该作者
模具主要是看结构!!!!有2D就OK1
发表于 2006-11-15 20:38:48 | 只看该作者
太简单了!!!!
发表于 2006-11-16 13:57:51 | 只看该作者
模具图,结构有问题,一般而言,压铸模的模架导拄在母模.还有,7MM的司筒,我不知道压铸时可以压几模,很容易断的.AB板应该是合在一起的,而没有像塑料模那样有1MM的间隙,否则,铝料喷出来,很危险的.
发表于 2006-11-16 23:36:43 | 只看该作者
后模分流锥要做运水,此处温度高;镶件运水不明怎样连通;流道太短了易卷气.
发表于 2006-11-21 00:03:01 | 只看该作者
哇靠,楼主发的什么,我倒
发表于 2006-11-21 20:15:19 | 只看该作者
分流锥太长,一般高出30MM.
发表于 2006-11-24 20:05:28 | 只看该作者
太简单了
发表于 2006-11-24 21:02:48 | 只看该作者
楼主是做塑料模的出身吧!问题的确很多!
发表于 2006-11-27 13:09:54 | 只看该作者
分流錐太高,而且沒倒角,流道太短而且截面也不能這麼做,容易衝料,渣包溢口也不能這麼開,上下模間隙太大,分流錐沒冷卻,而且上模冷卻水和料筒都快穿啦,整個結構問題太多太大啦
GMT+8, 2026-6-11 03:39 , Processed in 0.096776 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
