查看: 36860|回复: 31
[原创] 板金成形工具的放置与自定义成型工具
发表于 2006-11-14 22:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
忙活板金好几天了,总算有些心得吧。愿把自己的感受与各位同仁共享,省却些如我这样还在黑暗中摸索的人少许的时光,若有益,或无助,共勉!
自定义成型工具:
1.新建一个文件,并用拉伸绘制一个平板。这个平板相当于一个平台,成型工具要在这个平台上表演。
2.在平板上绘制你自己所爱好的成型工具的样子,如:六角凸台,圆柱等。
3.用切除工具将第一步设计的平板切除。也许有了成型工具这个明星,平台这个穷爹该退出舞台了吧,反正这个平台需要被无情的切除了。
4.在成型工具的平面上(切除平台后形成的平面)绘制一个草图。这个草图是用来定位这个成型工具的。具体是画个什么样子无所谓,例如可以画两条垂直的直线。当然也可以画一个美女,如果你自己有兴趣的话。这个草图最好是这个平面的轮廓,这样方便对所成的形的定位。
5.在特征管理器用鼠标右键单击“零件”,在弹出的快捷菜单中选择“添加到设计库”,起一个你自己满意的名字并存到你自己认为合适的地方。
完成了成型工具的创作!
使用成型工具:
1.放置成型工具。打开设计库,把你想使用的成型工具拖到你选择的板金的平面上。成型工具默认的方向是“凹”,通过<Tab>可以改为“凸”。
2.定位成型工具。通过对成形工具的草图(就是你有可能画成美女的那个草图)进行定位,确定所成的形的位置。
3.可以通过 工具->草图绘制工具  -> 修改,来旋转成型工具的草图,从而旋转所成的形。
4.如果想改变所成的形的大小,需要修改成型工具。修改放在板金上的形的草图不能修改形的大小。那个草图只是用来定位的。
以上就是偶忙了N天得到的微薄收获,如有不妥的地方,请为我个信儿,哈哈!
[ 本帖最后由 qiuyang_liu 于 2006-11-15 18:25 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Francis + 1 谢谢分享
发表于 2006-11-15 09:41:11 | 只看该作者
发表于 2006-11-15 15:19:46 | 只看该作者
发表于 2006-11-24 22:11:48 | 只看该作者
发表于 2006-11-30 22:22:05 | 只看该作者
发表于 2007-2-6 09:47:50 | 只看该作者
发表于 2007-2-8 21:17:26 | 只看该作者
发表于 2007-2-9 09:01:40 | 只看该作者
发表于 2007-2-9 12:00:46 | 只看该作者
发表于 2007-2-10 18:03:17 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-18 06:23 , Processed in 0.089934 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
