查看: 17565|回复: 5
[资料] 波轮洗衣机设计
发表于 2006-11-19 02:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
洗衣机的主要部件明细(塑料件):盘座,上盖一,上盖二,把手,前控板,后控板,螺钉盖,箱体,箱体下,内盖,外桶盖,平衡环,水道,过滤盖,波轮,内桶底
发表于 2006-11-19 02:33:53 | 只看该作者
盘座材料一般用ABS,收缩率为0.5%.,产品表面一般采用光面,外观表面要求严格,除客户允许否则在外表面不得有缩水、顶白、飞边、刮伤、融接痕等缺陷;浇口不得设在可见外观面上。在产品设计时一般确定制品的脱模斜度为1.5°,产品外部能够用手摸到的地方或投水口等衣服能够接触到的地方必须倒R0。5或以上的圆角,不得出现利边、利角,以避免刮伤手指或损伤衣物
发表于 2006-11-19 02:34:34 | 只看该作者
在盘座后部有安装上盖的绞链,上盖的安装要保证工艺的便利,且不能有前后窜动和左右窜动现象,一般上盖绞链孔和绞链直经方向的双边间隙为0。5MM,左右方向的双边间隙为1mm。上盖铰链处弹簧宽度不得大于上盖和盘座定位方孔之间的尺寸。上盖装配后要求在客户允许的拉力内不能拉脱,也不能拉裂
发表于 2006-11-19 02:35:47 | 只看该作者
箱体下底部有安装活动地脚和固定地脚的结构,固定地脚为橡皮,通过过盈配合装配活动地脚通国机制螺丝来调节地脚高度来保证洗衣机的平衡。
箱体与箱体下配合要求箱体大于箱体下,不得出现地包天现象,在箱体下的凹槽里有筋定位保证箱体和箱体下不错位。
发表于 2006-11-19 07:59:59 | 只看该作者
结构设计的交流很重要的方法就是附图说明,既形象又直观,方便大家理解,要是配上图片就更好了。
发表于 2010-12-25 08:58:17 | 只看该作者
来一个图档就好了
GMT+8, 2026-6-19 06:44 , Processed in 0.058181 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
